Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności.
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Areo84
Post napisał: Areo84 » 10 cze 2014, 19:24
Witam. Chciałem zrobić prasę hydrauliczna z automatycznym dopasowaniem wydajności pompy w zależności od obciążenia, czyli na podobnej zasadzie jak działa hydraulika np.w nowszych koparkach:
małe obciążenie = duży wydatek pompy niskie ciśnienie,
duże obciążenie = mały wydatek, wysokie ciśnienie.
Prasa miałaby służyć do szybkiego, wydajnego prasowania owoców, stąd takie wymagania odnośnie hydrauliki.
Czy znacie jakiś sposób rozwiązanie tego problemu bez pakowania się w duże koszty i skomplikowanych sterowań?
tefanek
Post napisał: tefanek » 11 cze 2014, 14:48
małe koszty przy LS (load sensing- zmienna wyadjność pompy) ? dla orientacji pompa o wydajności 110 L/min kosztuje około 9 tyś zł plus silnik elktryczny, plus zawor, jeżeli praca jest zero jedynkowa to polecam zastosowanie zwykłego zasilacza, a gdy maszyna nie pracuje to poprostu przepuszcza całość bez dławienia do zbiornika, wadą tego rozwiązania jest że jednocześnie może pracować tylko jeden zawór,
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
