Dlaczego od paru dni jest problem z wiadomościami PW ?
Wysyłanie nie docierają lub nie wyświetlają się w wysłanych
odebrane niby są ale nie ma i nie można jej odnaleźć
Próbując przejść na 2 lub 3 stronę katalogu wiadomości adres niby zmienia się jednak wyświetlają sie te z 1 strony.
Odebrane są jako 1 nieprzeczytana wiadomość po zalogowaniu ale
po przejściu do katalogu(po kliknięciu w czerwony napis ) wiadomości brak są stare ?
Czyściłem ciasteczka pamięć zmieniałem przeglądarkę .. usuwałem stere wiadomości i od paru dni ten problem jest nieuleczalny.
Znikające wiadomości
k-m-r1
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
diodas1
Do mnie na PW przyszło zapytanie w pewnej sprawie. Tą samą ścieżką wysłałem odpowiedź i nagle po dwóch dniach znikło i pytanie i odpowiedź. Nie było śladu po korespondencji a ja nawet nie pamiętałem kto do mnie zapukał bo był to nowy użytkownik z pokrętnym nickiem. Dzisiaj zaskoczenie- obie wiadomości wróciły z niebytu. Ciekawe tylko czy mój korespondent je też widzi.
