Znikające wiadomości
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 cze 2014, 21:45
Dlaczego od paru dni jest problem z wiadomościami PW ?
Wysyłanie nie docierają lub nie wyświetlają się w wysłanych
odebrane niby są ale nie ma i nie można jej odnaleźć
Próbując przejść na 2 lub 3 stronę katalogu wiadomości adres niby zmienia się jednak wyświetlają sie te z 1 strony.
Odebrane są jako 1 nieprzeczytana wiadomość po zalogowaniu ale
po przejściu do katalogu(po kliknięciu w czerwony napis ) wiadomości brak są stare ?
Czyściłem ciasteczka pamięć zmieniałem przeglądarkę .. usuwałem stere wiadomości i od paru dni ten problem jest nieuleczalny.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
clubber84
Post napisał: clubber84 » 10 cze 2014, 17:24
To zamiast wylewać żale na forum, niech kolega napisze prosto do admina:
[email protected]
Szybciej w ten sposób kolega rozwiąże problem.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 cze 2014, 19:10
Do mnie na PW przyszło zapytanie w pewnej sprawie. Tą samą ścieżką wysłałem odpowiedź i nagle po dwóch dniach znikło i pytanie i odpowiedź. Nie było śladu po korespondencji a ja nawet nie pamiętałem kto do mnie zapukał bo był to nowy użytkownik z pokrętnym nickiem. Dzisiaj zaskoczenie- obie wiadomości wróciły z niebytu. Ciekawe tylko czy mój korespondent je też widzi.
pioterek
Post napisał: pioterek » 24 cze 2014, 09:34
Ja te cyrki łączę z pojawieniem się faceboka na stronach forum. Totalne gniazdo wirvsów, tylko czekać aż w końcu jakaś niewidzialna siła będzie tu pisała w naszym imieniu.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
