Wklejenie reliefu
pit
- Posty w temacie: 7
Wklejenie reliefu
zrobiłem małe logo do którego chciałem wkleić baner na którym stworzył bym napis ale jak wkleić gotowy relief do tego który zrobiłem.
- Załączniki
- LEGIA.rar
- (1.73 MiB) Pobrany 518 razy
lajosz
- Posty w temacie: 6
Re: Wklejenie reliefu
pit pisze: jak wkleić gotowy relief do tego który zrobiłem.
Jeśli chcesz wkleić relief stworzony przez Ciebie i zapisany gdzieś na dysku, to jak poniżej.
Natomiast jeśli z biblioteki gotowych reliefów dostarczanych razem z Artcamem, to zamiast przycisku "Nowy" , wybierasz jakiś relief z rozwijanej listy "Biblioteki".
lajosz
Jeśli masz na myśli to, że wersja Artcama (z tego co widzę, Artcam 2008) którą posiadasz, jest "legalna inaczej" , to NA PEWNO nie to jest przyczyną.pit pisze:Tak już robiłem być może jest to wina hmmm softu niewiadomego pochodzenia.
Zwróć uwagę, na okno importu, a w nim na wymiary oraz położenie wklejanego pliku względem już istniejącego reliefu, a także na sposób wklejania, czyli na wypukłości, wklęsłości, wtapianie itp.
Dopiero jak wszystko "zagra", to wklejany relief będzie ładnie leżał w miejscu które sobie wybierzesz.
pit
Ok. wszystko jasne tylko to okienko się nie pojawia, po prostu nic się nie dzieje. Natomiast jak importuje to co zrobiłem sam to takie okienko się pojawia i w nim są różne opcje wklejenia skali położenia itd. Mam prośbę czy mógłbyś podesłać mi taki baner od siebie i wtedy spróbuję go wkleić może to coś pomoże a przy okazji koronę z numerem 1.
lajosz
Ale o jaki baner Ci chodzi i która to korona ma nr 1 ?
Poza tym, ciekawa sprawa, że dołączone reliefy Ci się nie otwierają, a Twoje już tak.
Tak na marginesie, to nie udało mi się otworzyć tego Twojego pliku.
Sprawdź, czy ścieżka dostępu do tych Artcamowych reliefów jest właściwa.
Jeśli masz WinXP, to domyślną ścieżką jest C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\ArtCAM Files
No i sprawdź, czy w folderze z reliefami w ogóle są reliefy bo to, że pokazuje Ci się miniatura (bitmapa) nie oznacza jeszcze, że relief istnieje.
Jeśli w folderze gdzie domyślnie mają być Artcamowe reliefy, rzeczywiście tam są, to możesz spróbować do nich dotrzeć poprzez ręczne (przycisk Nowy) wskazanie ścieżki, czyli tak samo jak w przypadku własnych reliefów.
