Szlifierka walcowa - minimalna grubość materiału?
lasercut
Post napisał: lasercut » 30 maja 2014, 09:49
mam pytanie do posiadaczy szlifierek walcowych lub znawców tematu.
Potrzebuję szlifować formatki sklejki o grubości 3-4mm i zastanawiam się nad zakupem szlifierki walcowej. Dotychczas używałem szlifierki oscylacyjnej ale jest to nieefektywne.
Jaka jest dokładność takiej maszyny i minimalna grubość materiału, który można szlifować.
Pytam ogólnie ponieważ nie mam doświadczenia z tymi maszynami.
Czy szlifierka walcowa będzie odpowiednia ? może inna maszyna ?
Może ktoś poleci konkretny model?
Z góry dziękuję za pomoc.
Post napisał: pukury » 30 maja 2014, 10:28
witam.
dużo zależy od szerokości materiału .
w sumie im szerszy tym musi być grubszy - no chyba że jakieś stoły podciśnieniowe .
na samoróbce szlifowałem ( kalibrowałem ) paski forniru na 0.3mm - więc da się .
z przemysłowymi doświadczeń nie mam - więc się nie wypowiem.
pozdrawiam.
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 04 cze 2014, 10:23
Szlifierki walcowe to antyki szukaj szeroko taśmowej.
Jeżeli chodzi o szlifowanie ja często szlifowałem HDF 3mm fornirowany 0,6 i nie ma problemu
tylko kwestia szlifierki jakie ma agregaty, najlepiej combi ze stopą segmentową tylko to strzał cenowy, może też być stopa z odskokiem i doskokiem tylko to też trochę kosztuje. dobry też jest w tych szlifierkach stół podciśnieniowy.
Jak będziesz szukał używanej maszyny to pamiętaj że przy cienkich materiałach musi być transporter w b-dobrym stanie.
Powiem tak, wszystko się da jest tylko kwestia zasobności portfela.
Wróć do „Obróbka drewna”
