mini frezarko-tokarko chińszczyzna....
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 lip 2007, 12:02
http://www.xendoll.com/english/file/matel_dill.asp
Chciałem zapytać czy ktoś z Was miał okazję "pobawić się" lub choć widzieć jak pracuje ta chińska czerwona mini tokara/frezarka M1 z allegro. Często potrzebuję wykonać małe elementy z tworzywa lub z aluminium i chciałbym się dowiedzieć, czy ta maszynka się nadaje, bo ja mam dostęp tylko do ogromnych tokarek i frezarek, na których precyzję uzyskać to........ Po prostu na pierwszy rzut oka bardzo mi się podoba głównie z powodu zwartości konstrukcji (niemam wiele miejsca na osobną tokarkę i frezarkę), ale nie chcę kupić bubla. Podkreślam, że mam zamiar obrabiać tworzywa sztuczne i sporadycznie metale kolorowe, nie zależy mi również na powalającej szybkości działania (nie musi naraz dużo zbierać materiału).
główne pytania:
0. Czy się nie rozleci po uruchomieniu
1. Na ile są trwałe (nietrwałe) przekłądnie ponoć z tworzywa
2. czy do obróbki aluminium wystarczy taka maleńka moc (150W)
3. czy cena 2000zł jest adekwatna do jakości
4. jaka jest Twoja opinia.... ;-)
Czemu jesteśmy uczueni na ma-Chiny?
Post napisał: pukury » 23 lip 2007, 12:53
witam !! patrząc na zdjęcie to myślę że nie jest to takie złe . gdybym miał 2kpln to bym sobie sam coś takiego kupił . nie nadaje się to niewątpliwie do produkcji - ale do " dłubania " od czasu do czasu to powinno wystarczyć . czy się rozleci to zależy w dużej mierze od Ciebie . głównie od tego czy będziesz " jechał " ile się da czy powoli i spokojnie . tak sobie myślę . pozdrawiam !!
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 lip 2007, 13:07
też jest takie pytanko, czy za te 2kpln ktoś nie zrobi mi więcej detali nż ta maszynka zanim się rozpadnie.
i jeszcze jedno... czy nadała by się do pcb?
Post napisał: pukury » 23 lip 2007, 13:17
witam !! a czy Ty myślisz że nastąpi całkowita dezintegracja połączone z odparowaniem ? :lol: . daj spokój ! . jak nie będziesz " darł " to porobisz na niej długo . co masz zamiar obrabiać w sprawie PCB ? . do frezowania/wiercenia to chyba lepiej sobie zrobić urządzonko . po wakacjach mam zamiar zrobić coś takiego - niewielką ( do połowy A4 ) - tylko do tych celów , żadnych innych materiałów . pozdrawiam !!
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 lip 2007, 13:47
pukury pisze:do frezowania/wiercenia to chyba lepiej sobie zrobić urządzonko . po wakacjach mam zamiar zrobić coś takiego - niewielką ( do połowy A4 ) - tylko do tych celów , żadnych innych materiałów . pozdrawiam !!
Popieram , bo sam jestem w trakcie wykonania takiego plotera o polu A4 ,znacznie szybciej będzie pracował niż ta Frezarko-tokarka ...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 lip 2007, 17:25
To jest maszynka typowo dla majsterkowiczów
tworzywa i aluminium delikatnie mosiądz
pojedyncze elementy powoli i delikatnie zrobisz bez problemu
i jeśli będziesz o nia dbał to pożyje długo
ale wielkośc obrabianych elementów jest ograniczona
cena no cóż
wydaje mi sie że za tą cenę warto ją kupić
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 lip 2007, 22:08
jestem elektronikiem i myśląc o PCB miałem na myśli frezowanie obwodów drukowanych, ale to tylko taka chwilowa myśl, bo i tak płytki prototypowe robię fotochemicznie, ale jakby się dało to prostsze egzemplarze łatwiej wrzucić na taką maszynkę i niech ona się martwi... ;-) dzięki za wypowiedzi... jak sprzedawca wróci z urlopu to ją prawdopodobnie kupię.
pozdrawiam.
grg12
Post napisał: grg12 » 26 lip 2007, 17:19
Chcesz tym frezowac PCB (przerwy pomiedzy sciezkami)? Zwroc uwage ze frezarka w tym zestawie ma max 1300obr/min - frezowanie mala srednica bedzie bardzo wolno szlo.
Grzegorz
