Zestaw składanych noży tokarskich do małej tokarki
DOHC
Zuch CNC na ukończeniu i doszedłem wniosku że żeby stał się pełnoprawnym narzędziem potrzebny mi zestaw noży tokarskich z wymiennymi płytkami. Właściwie jedyne co znalazłem w przystępnej cenie to to co poniżej. Miał ktoś to w ręku ? Czy da rade tymi nożami normalnie pracować ? Założenie jest takie że wyrzucę ten dokładny posuw i wytoczę kilka imaków blokowanych na supporcie, w każdym imaku dwa noże. Chodzi mi o to żeby nie ustawiać za każdym razem offsetów itd, żeby wszystko było w tabeli narzędzi a w razie zużycia tylko wymiana płytki i dalej.
http://www.cncprofi.com/noz-tokarski-s1 ... 1-493.html
ZiG
CNC profi to chińszczyzna bez marki jako takiej. Mam z tą firmą dobre doświadczenia, bo w tych pieniądzach często nic lepszego się nie dostanie a jakość jest całkiem zadowalająca.
Tutaj masz do kompletu mikrowytaczaki:
http://www.jd-tools.de/katalog/2011/06_Micro.pdf
DOHC
Myślałem jeszcze żeby dobrać taki wytaczak:
http://www.cncprofi.com/noz-tokarski-s1 ... kat-1.html
+ z czasem jak by wszystko ładnie działało noże do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych.
Kazik_Wichura
Posiadałem kiedyś takie noże, póki płytki są ostre to fajnie się nimi pracowało.
Niestety cena płytek jest duża. Także jeśli nie planujesz zarabiać na toczeniu to może być to mało opłacalne.
Lepiej nauczyć się ostrzyć noże/stalki.
Inną opcją jest dobranie noży na normalnego rozmiaru płytki. W razie czego można go przeszlifować na żądany wymiar.
grzes_rupinski1
Każde noże będą przydatne prędzej czy później, jak to mówią: "noży nigdy za dużo"Kazik_Wichura pisze:Lepiej nauczyć się ostrzyć noże/stalki.
Tu ma kolega trochę dywagacji na temat
https://www.cnc.info.pl/topics56/noze-1 ... t51714.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/noze-s ... t11377.htm
DOHC
Poczytałem i mętlik w głowie jeszcze większy
Panowie a jaka jest żywotność takiej płytki tak realnie w odniesieniu do stalki. Noże ze stalek już ostrzyłem i toczenie szło bardzo fajnie ale zależy mi żebym nie musiał ustawiać offsetów przy każdym podejściu do maszyny dlatego to o czym pisze grześ nie może mieć miejsca.
Przede wszystkim ze wzgledu na znaczną kruchość spieków nie należy narażać na udar, czyli walnąć w coś. Jeżeli nie zajdzie nagłe zdarzenie, to płytka przy dobrze(ostrożnie) dobranych parametrach długością pracy do wymiany przewyższy HSS (do czasu ostrzenia) kilka razy. Przewagą płytki spiekanej jest jej twardość i możliwość pracowania z dużo większymi temperaturami, co przekłada się na możliwość skrawania twardszych materiałów, z większymi prędkościami i głębokościami skrawania (co oszczędza czas w produkcji, choć przy "majstrowaniu" to mniej istotne).
Ale węglik spiekany ma też swoje wady, w postaci większej kruchości jak pisałem wyżej, co wymaga przede wszystkim większej sztywności i mocy maszyny, a płytek (lutowanych) nie zaleca się ostrzyć "na żyletkę" jak noże HSS, (np do toczenia gumy, kolorowych, tworzyw szt. itp)bo się ostrze szybko wykrusza. Przy obrabianiu materiałów niejednorodnych (np spawów) należy użyć odpowiedniego gatunku węglika, np
https://www.cnc.info.pl/topics66/oznako ... 018,10.htm
Płytki wymienne mają już ukształtowana geometrię (często tępokrawędziową), i z zasady ich się nie ostrzy, zwłaszcza powlekanych.
Tak czy siak, noże składane są tokarzowi potrzebne, w niektórych obróbkach nie da się zastąpić węglika HSS-em, tak wiec na pewno Ci się kolego przydadzą...
Więcej o węglikach i ich właściwościach znajdzie kolega w katalogach Pafany, Baildonu, Sandvika, Mitsubishi, i innych (do znalezienia w necie)
