Wybijanie otworów 35mm
donalfonso997
- Posty w temacie: 5
Witam, jestem tu "nowy" (co nie oznacza że nie czytam regularnie forum).
Mam do wykonania bardzo dużo otworów fi35mm - stal nierdzewna 1.403 gr 1.5mm. Jak się za to zabrać? Da się jakoś ręczną praską cokolwiek zdziałać, czy konieczne jest raczej zakup prasy mimośrodowej? Próbowałem coś z wierceniem ale z marnym skutkiem - otwornice się niszczą w błyskawicznym tempie.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
balbini
Re: Wybijanie otworów 35mm
Policz siłę wycinania otworu, bedziesz miał odpowiedźdonalfonso997 pisze:Mam do wykonania bardzo dużo otworów fi35mm ... Da się jakoś ręczną praską cokolwiek zdziałać, czy konieczne jest raczej zakup prasy mimośrodowej?
donalfonso997
Otworów będzie 100-200 na rzut (2-3 razy w miesiącu). Zdecydowanie wolałbym zainwestować w siebie - kupić jakąś praskę która (teoretycznie) się zwróci, niż zlecić to zewnętrznej firmie. Jak się do tego zabrać? Zapraszam do dyskusji
Tak sobie pomyślałem, że może by iść za ciosem i pokombinować coś z gotowymi elementami do wspawania w rurę nierdzewną (zaślepki) np http://allegro.pl/denniczka-zaslepka-do ... 01691.html Z tego co widzę, jest to wykrawane + tłoczone (?), czy raczej laser/plazma + tłoczone?
- Moderator
Wykonuję podobne.donalfonso997 pisze:... Tak sobie pomyślałem, że może by iść za ciosem i pokombinować coś z gotowymi elementami do wspawania w rurę nierdzewną (zaślepki) np http://allegro.pl/denniczka-zaslepka-do ... 01691.html Z tego co widzę, jest to wykrawane + tłoczone (?), czy raczej laser/plazma + tłoczone?
Wystarczy wykrojnik .... , tłoczy i wykrawa taki dekielek w jednym takcie.
donalfonso997
- Moderator
Detale wyglądają tak (grubość blachy 2.0 mm);donalfonso997 pisze:Coś więcej w tym temacie? Ile kosztowały wykrojniki do tego? Jaka prasa? Ile za szt gotowego elementu bierzesz?WZÓR pisze: Wykonuję podobne.
http://zapodaj.net/3695a5ba8e9af.jpg.html
Ile kosztował wykrojnik ? ...... , nie wiem - został powierzony.
.... jestem narzędziowcem i moim zadaniem jest dbać o jego kondycję tj. drobne naprawy , wymiana / ostrzenie matrycy i stempli , itp.
Wykrojnik , którego serwisuję ustawiają na prasie 200T * ( można i na mniejszej , gdyż siły cięcia nie są aż tak wielkie).
* - przy tej prasie zainstalowany jest podajnik , a detale wykrawa się z pasa .
W przyrządzie zamontowano 3 stemple , więc dekielki idą jak sieczka ... , bezobsługowo rzecz jasna.
Przyrząd na jeden stempel będzie mniejszy , a co za tym idzie tańszy.
... tylko , że przy jednym takcie będziesz miał jeden , a nie trzy krążki .
.... co za tym też idzie cena krążka będzie ,,insza".
Stempel i jego elementy składowe wyglądają tak;
http://zapodaj.net/46fd90de7ce20.jpg.html
http://zapodaj.net/aa85574553c67.jpg.html
.... wkręcasz jedno w drugie , wkładasz sprężynkę i gotowe.
http://zapodaj.net/9434becb1e75d.jpg.html
..... mógłbym taki wykrojnik również na zlecenie wykonać , ale wcześniej musiałbym z Dyrekcją pogadać o cenie i terminach ... , rzecz jasna.
Fakt - przy kwasówce stemple się zacierają , ale technologia poszła do przodu i można w/w stemple , matryce uszlachetnić powłoką.Kopiusz pisze:Wykrojnik do 1,5 nierdzewki, z czego? Ile taki wykrojnik wytrzyma? Kilka godzin?
