Wybijanie otworów 35mm
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
donalfonso997
Post napisał: donalfonso997 » 25 maja 2014, 12:31
Witam, jestem tu "nowy" (co nie oznacza że nie czytam regularnie forum).
Mam do wykonania bardzo dużo otworów fi35mm - stal nierdzewna 1.403 gr 1.5mm. Jak się za to zabrać? Da się jakoś ręczną praską cokolwiek zdziałać, czy konieczne jest raczej zakup prasy mimośrodowej? Próbowałem coś z wierceniem ale z marnym skutkiem - otwornice się niszczą w błyskawicznym tempie.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
balbini
Re: Wybijanie otworów 35mm
Post napisał: balbini » 25 maja 2014, 14:29
donalfonso997 pisze:Mam do wykonania bardzo dużo otworów fi35mm ... Da się jakoś ręczną praską cokolwiek zdziałać, czy konieczne jest raczej zakup prasy mimośrodowej?
Policz siłę wycinania otworu, bedziesz miał odpowiedź :razz:
dance1
Post napisał: dance1 » 25 maja 2014, 16:25
Otworów masz bardzo dużo, ile to znaczy? 100-1000-10000?
Ja bym o ręcznej prasie nawet nie myślał. Prasa mimośrodowa to raczej minimum.
Azzader
Post napisał: Azzader » 25 maja 2014, 18:41
Jak jest to też jednorazowy strzał to możesz oddać to komuś na wykrawarkę.
donalfonso997
Post napisał: donalfonso997 » 25 maja 2014, 23:13
Otworów będzie 100-200 na rzut (2-3 razy w miesiącu). Zdecydowanie wolałbym zainwestować w siebie - kupić jakąś praskę która (teoretycznie) się zwróci, niż zlecić to zewnętrznej firmie. Jak się do tego zabrać? Zapraszam do dyskusji :)
Tak sobie pomyślałem, że może by iść za ciosem i pokombinować coś z gotowymi elementami do wspawania w rurę nierdzewną (zaślepki) np http://allegro.pl/denniczka-zaslepka-do ... 01691.html Z tego co widzę, jest to wykrawane + tłoczone (?), czy raczej laser/plazma + tłoczone?
trzasu
Post napisał: trzasu » 26 maja 2014, 00:31
Wykrawana i tłoczone, widać to po krawędzi.
Żeby to "ugryźć" potrzebujesz prasę o nacisku min 12 ton.
Czyli bez hydrauliki lub prasy mechanicznej mimośrodowej się nie obejdzie, do tego oprzyrządowanie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 maja 2014, 22:07
donalfonso997 pisze:... Tak sobie pomyślałem, że może by iść za ciosem i pokombinować coś z gotowymi elementami do wspawania w rurę nierdzewną (zaślepki) np http://allegro.pl/denniczka-zaslepka-do ... 01691.html Z tego co widzę, jest to wykrawane + tłoczone (?), czy raczej laser/plazma + tłoczone?
Wykonuję podobne.
Wystarczy wykrojnik .... , tłoczy i wykrawa taki dekielek w jednym takcie.
Mariusz.
donalfonso997
Post napisał: donalfonso997 » 27 maja 2014, 18:18
WZÓR pisze: Wykonuję podobne.
Coś więcej w tym temacie? Ile kosztowały wykrojniki do tego? Jaka prasa? Ile za szt gotowego elementu bierzesz? :)
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 27 maja 2014, 19:22
Wykrojnik do 1,5 nierdzewki, z czego? Ile taki wykrojnik wytrzyma? Kilka godzin?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 maja 2014, 07:35
Detale wyglądają tak (grubość blachy 2.0 mm);
http://zapodaj.net/3695a5ba8e9af.jpg.html
Ile kosztował wykrojnik ? ...... , nie wiem - został powierzony.
.... jestem narzędziowcem i moim zadaniem jest dbać o jego kondycję tj. drobne naprawy , wymiana / ostrzenie matrycy i stempli , itp.
Wykrojnik , którego serwisuję ustawiają na prasie 200T * ( można i na mniejszej , gdyż siły cięcia nie są aż tak wielkie).
* - przy tej prasie zainstalowany jest podajnik , a detale wykrawa się z pasa .
W przyrządzie zamontowano 3 stemple , więc dekielki idą jak sieczka ... , bezobsługowo rzecz jasna. :grin:
Przyrząd na jeden stempel będzie mniejszy , a co za tym idzie tańszy.
... tylko , że przy jednym takcie będziesz miał jeden , a nie trzy krążki .
.... co za tym też idzie cena krążka będzie ,,insza". :grin:
Stempel i jego elementy składowe wyglądają tak;
http://zapodaj.net/46fd90de7ce20.jpg.html
http://zapodaj.net/aa85574553c67.jpg.html
.... wkręcasz jedno w drugie , wkładasz sprężynkę i gotowe.
http://zapodaj.net/9434becb1e75d.jpg.html
..... mógłbym taki wykrojnik również na zlecenie wykonać , ale wcześniej musiałbym z Dyrekcją pogadać o cenie i terminach ... , rzecz jasna. :grin:
Kopiusz pisze:Wykrojnik do 1,5 nierdzewki, z czego? Ile taki wykrojnik wytrzyma? Kilka godzin?
Fakt - przy kwasówce stemple się zacierają , ale technologia poszła do przodu i można w/w stemple , matryce uszlachetnić powłoką.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
