Bezbarwny materiał do odlewów.
Woblery1
Post napisał: Woblery1 » 23 maja 2014, 13:26
Szukam przezroczystego materiału, który nadawałby się do odlewania małych przedmiotów. Odlewy będą wykonywane w silikonie M922.
Najlepiej było by, gdyby gotowy odlew posiadał właściowości poliwęglanu (był wytrzymały oraz nie ulegał łatwemu kruszeniu się). Niestety nie posiadam kompresora próżniowego, więc wskazany byłby długi czas życia materiału, aby ulotniły się pęcherzyki powietrza.
Będę bardzo wdzięczny za informację!
rockykon
Post napisał: rockykon » 23 maja 2014, 14:17
bez kompresora będzie ciężko ...
Woblery1
Post napisał: Woblery1 » 23 maja 2014, 20:20
Cóż, będą to odlewy o objętości ok. 5 ml, więc myślę, że przy żywicach, których czas życia wynosi >5 h, to efekt powinien być wystarczający.
Natomiast nie mam pomysłu na materiał, który byłby przezroczysty, odporny na kruszenie oraz nie zżerał formy silikonowej. Komuś coś chodzi po głowie? ;)
grg12
Post napisał: grg12 » 23 maja 2014, 22:24
5ml możesz odpowietrzyć strzykawką jednorazową. Co do materiału conrad ma w ofercie żywice epoksydową "czysta woda" nr. produktu 888662. Z tym że nigdy jej nie miałem w rękach, gdybyś ja wyprobował bylbym wdzięczny za recenzje :)
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 23 maja 2014, 22:35
oraz nie zżerał formy silikonowej---no takowej brak.50 odlewów to max i to przy robieniu
przerw w zalewaniu by forma odzyskała swoje natłuszczenie-by nie była ,,tępa"
Woblery1
Post napisał: Woblery1 » 23 maja 2014, 23:31
grg12 pisze:5ml możesz odpowietrzyć strzykawką jednorazową. Co do materiału conrad ma w ofercie żywice epoksydową "czysta woda" nr. produktu 888662. Z tym że nigdy jej nie miałem w rękach, gdybyś ja wyprobował bylbym wdzięczny za recenzje :)
Masz może jakiś link? Nie mogę jej znaleźć.
@Bbuli, 50 odlewów mnie całkiem satysfakcjonuje. Same przedmioty mają dosyć prosty kształt, bez wcięć i chropowatości. Więc mogę wykonać nawet 3-4 takie same formy, aby tak jak mówisz każda sobie odpoczęła ;)
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 23 maja 2014, 23:32
Woblery1
Post napisał: Woblery1 » 24 maja 2014, 10:06
A co myślicie o tej? http://allegro.pl/poliuretanowa-przezro ... 95909.html
Wydaje się wdzięczna w obsłudze i w dodatku ponoć nie wydziela zbyt mocnego zapachu, co jest także dla mnie zaletą. Natomiast trochę cena wysoka, ale może zaryzykuję.
minian
Post napisał: minian » 27 maja 2014, 18:40
Może translux d150/151 długi czas życia idealna do małych odlewów.[URL=http://]http://www.amod.pl/upload/zalaczniki/inf.%20techniczna%20TRANSLUX%20D%20150%20-%20151.pdf[/URL]
diodas1
Post napisał: diodas1 » 27 maja 2014, 22:12
Woblery1, zwróć uwagę na informację w tekście opisu tej żywicy żeby na formę używać silikonu addycyjnego. Ten sam sprzedawca miewał go w swojej ofercie, zapytaj go.
Chodzi o to że żywice poliuretanowe powodują kruchość silikonu i po niewielkiej ilości odlewów forma idzie w kubeł. Silikon addycyjny jest na ten efekt odporniejszy. Ta żywica nie śmierdzi upiornie ale też wydziela zapaszek. Jedyna kompozycja, z tych które dotąd miałem okazję testować, która była faktycznie niemal bezwonna to była żywica akrylowa (też od progmara). Niestety ma kolor przypominający marmur, jest nieprzezroczysta.
