Czujnik wysokości narzedzia - projekt
rap3k
Post napisał: rap3k » 21 maja 2014, 22:41
Poprzednio zacząłem wykonywać czujnik zanim otrzymałem cenne rady. Tym razem te rady chce wcielić w życie i tak powstało to poniżej.
trzpień przykręcony do płytki drukowanej dociskanej sprężyną do trzech zaokrąglonych kołków co 120 st. W miedzy plexi przewody łączące kołki.
droga sygnału:
kolek - płytka drukowana - kolek - kolek - płytka drukowana
dotkniecie trzpienia spowoduje przerwanie styku w jednym z połączeń kolek - płytka drukowana.
co o tym sadzicie?
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 maja 2014, 23:38
Wygląda dobrze, tylko chyba to jedno połączenie ścieżek zrobisz w postaci jednej ścieżki.
rap3k
Post napisał: rap3k » 24 maja 2014, 15:00
ezbig pisze:[...] tylko chyba to jedno połączenie ścieżek zrobisz w postaci jednej ścieżki.
będzie tak jak napisałeś...
wstępnie elementy przygotowane ... za tydzień pierwsze próby
4FUN
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: 4FUN » 28 gru 2014, 12:17
Projekt się udał? Jak rezultaty? Konstrukcja bardzo podobna do głowicy cmm. Robił ktoś na czymś takim pomiar materiału?
Post napisał: pukury » 28 gru 2014, 12:37
witam.
obrazka niema :shock:
lale to chyba ma działać podobnie jak - http://www.vinland.com/touch-probe.html
tylko ( poniekąd ) odwrotnie.
z ciekawości zrobiłem coś podobnego - tylko z drobną elektroniką .
próby wykazały że tak do kilku setek działa ok .
skanować nie próbowałem bo nie mam jak.
ale - do centrowania frezów do osi - raczej nie .
trudno w warunkach " na szybko " zrobić to dokładnie osiowo.
pozdrawiam.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 gru 2014, 10:00
Tylko mała uwaga, wiekszosć tych projektów oparta jest bezpośrednio na dotyku, a wystarczy dodać ten dotyk poprzez dzwignie i mamy pomnożona dokładność o kilka razy co najmniej. Oczywiscie oś dzwigni przesunieta pod bok.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2014, 11:46
Podzielona. Czyli nizsza. Chyba ze narysujesz co wymysliles ;)
q
gulonsza
Post napisał: gulonsza » 29 gru 2014, 11:51
Dzielenie to też mnożenie tylko przez odwrotność ułamka :wink:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2014, 11:53
O, teraz wszystko jasne :)
q
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 gru 2014, 14:31
Inaczej, krótką część naciskasz a dłuzsza robi ruch większy więc jest dla nas dokładniejsza.
