Pomocy - jak obliczyć przełożenie przekładni
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 lip 2007, 09:19
Panowie pomóżcie
jestem szczęśliwym posiadaczem skrzynki przekładniowej napedu posówu
powiedzcie jak obliczyć przełożenia tej skrzynki
tak "po naszemy" na jeden obrót wału na wejściu ile obrotów zrobi wał "na wyjściu "
moze jest do tego jakiś darmowy programik ?
w skrzynce współpracują ze sobą na stałym zazębieniu trzy lub cztery koła zębate
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 lip 2007, 09:27
Witaj
musisz znać ilość zębów na poszczególnych kołach, wałkach
Chyba że metodą "garażową" obracać jednym wałkiem na wejściu i sprawdzić ile obrotów zrobi na wyjściu
Ale i tak rozebranie przekładni jest dobre bo zobaczysz w jakim stanie są zęby jaki to moduł czyli będziesz wiedział ile możesz siły przyłożyć sprawdzisz ułożyskowanie stan jego i tak dalej
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 lip 2007, 09:29
No to to wiem :-)
przekładnie rozebrałem i zęby policzyłem
ale co dalej
jak to się liczy ?
Post napisał: pukury » 23 lip 2007, 10:20
witam !! jeżeli znasz liczbę zębów to po prostu dzielisz jedną ilość przez drugą i otrzymujesz przełożenie . np . masz jedno koło o liczbie zębów 50 a drugie o liczbie zębów 100 . i dalej 100 przez 50 = 2 . masz więc przekładnie dwa do jednego ( lub jeden do dwóch w zależności które koło jest napędzane 50 przez 100 = 0.5 ) . tak samo postępujesz z innymi stosunkami ilości zębów . np 100 do 25 = 4 , itd . najlepiej narysuj całość ( schemat przełożenia -z ilością zębów ) i wrzuć na forum . pozdrawiam !!
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 27 lip 2007, 16:15
hmm
generalnie to proste :neutral:
mogłem sam na to wpaść
policzyłem zęby
podzieliłem
podstawiłem do obrotów silnika
i wyszły wyniki :grin:
następny temacik mam z głowy
>pukury< dzięki masz plusika za metodę >łopatologiczną < :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 lip 2007, 20:47
to już ci mowie jakie tam sa przelożenia
1:2, 2:1 i 1:1, tabliczka prędkości została na skrzynce wrzeciona
:D
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 sie 2007, 21:23
:smile:
dzięki już policzyłem
wymieniłem łożyska -jedno miało "sypnięty" koszyk
wstawiłem nowe uszczelnienia wałka i dźwigienek
jeszcze muszę tylko zmienić tuleje mosiężną na łożysko i Zimmering
no i dorobić podkładke do wyrównania podstawy
i jest gotowa do adaptacji :-)
będę miał lewe i prawe obroty i przełożenia jak napisałeś
jestem zadowolony :grin:
Wróć do „Mechanika”
