Szlifowanie cylindra
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: xxdrago » 21 maja 2014, 13:40
witam, chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób wykonuje się szlif cylindra głownie chodzi mi o male średnice 38mm-45mm, dla przykładu cylinder z jawki:Obrazek czytalem u was na forum, ze byla by szansa wytoczyć taki otwór na wiertarce stołowej:
https://www.cnc.info.pl/topics56/wytacz ... t19171.htm
i potem to ewentualnie honować...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 21 maja 2014, 13:45
Do takiej operacji służy maszyna zwana honownicą . Wpisz honowanie /honownica i to wszystko.
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 21 maja 2014, 13:52
Nie chodzi mi własnie o samo honowanie, z tego co wyczytałem najpierw należy roztoczyć w środku otwór a potem końcowo wykańcza sie je honowaniem... z tym roztaczaniem własnie jest problem, bo ani zapiąć to na tokarkę ani nic....
Post napisał: RomanJ4 » 21 maja 2014, 14:00
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 22 maja 2014, 08:16
A było by to wykonywalne zrobić rozwiertakiem nastawnym? i potem wykonać honowanie na takim cylindrze?
Post napisał: RomanJ4 » 22 maja 2014, 10:01
Rozwiertak nastawny, hm.. rozwiertakiem nastawnym można zrobić idealny cylindryczny otwór albo niezłe jajo, stożek, lub oba na raz. Wszystko zależy od kilku czynników: kształtu wstępnego otworu, materiału w jakim mamy rozwiercać, samego rozwiertaka, a najwięcej od umiejętności operatora.
Gdyby to była pewna metoda do cylindrów, to stosowano by ja powszechnie, a jak widać nikt tego nie stosuje..
Przy wytaczaniu cylindra, jak mógł kolega zauważyć w podanych linkach, chodzi o idealnie cylindryczny kształt i powierzchnię, dlatego stosuje się do tej operacji tak masywne, mało podatne na drgania wytaczaki i wytaczadła.
Cóż, spróbować kolega oczywiście może, ale efekt może wyjść, delikatnie mówiąc, cokolwiek niezadowalający..
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 24 maja 2014, 15:48
Ogólnie, to chodzę teraz do technikum profil technik mechanik trochę pojęcia mam, tylko problem ze sprzętem, zastanawiam się czy jest sens kupowania takiego rozwiertaka nastawnego. Oddać do szlifu nie problem, mam z trochę takich cylków a szkoda wyrzucać zawsze coś można spróbować. Materiał to żeliwo, głównie mi chodzi o dokładność czy można wykonać np. z rozmiaru 38.13 na rozmiar 38.45? Drugie pytanie czy głowice do honowania można zapiąć na wiertarkę stołową?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 maja 2014, 16:25
Zapiąć możesz ale honowania dokładnego na wiertarce nie wykonasz . Po pierwsze obroty , no tu możesz zmniejszyć . Po drugie chłodzenie / kąpiel . I chyba najważniejsze to posuw głowicy , zgrany z obrotami.
Jeżeli popatrzysz w cylinder po honowaniu zauważysz coś w rodzaju siatki , tak obraca się głowica i pracuje góra-dół .
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 24 maja 2014, 23:11
Profesjonalnie robi sie to na wytaczarce, mocujesz łapami cylinder, centrujesz na zegar, lecisz wytaczadłem a potem wykończenie na honownicy. Tak jak wyzej kolega mówi, istotne jest zgranie obrotów z ruchem posuwistym honownicy, żeby kąt jodełki wyszedł właściwy.
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 25 maja 2014, 09:59
Powiedzcie mi panowie, czy jest sens próbować tym rozwiertakiem? nigdy nie miałem takiego czegoś w ręku a znajomy tokarz mówił, że mógłbym spróbować, wtedy cylinder w imadło kilka razy po próbować mniejszym.... oczywiście smarować to przy tym rozwiercaniu olejem na przykład:) Honowanie mnie tak nie martwi bo jest sporo zakładów u mnie które wykonają takie honowanie...
Wróć do „Obróbka metali”
