Pierwsza płaskorzeźba z drewniaka
etet100
Posty w temacie: 12
Post napisał: etet100 » 19 maja 2014, 20:53
Pewnie nie ma się czym chwalić ale co mi tam:
120x100x7mm. Frez 3,175 a potem 2mm. Obydwa płaskie.
Jak pozbyć się schodków ? Zmieniłbym frez płaski na zaokrąglony ale na symulacji też nie wychodzi to dobrze.
Ile waszym zdaniem mniej więcej coś takiego powinno się frezować na prymitywnym drewniaku ? To jakaś miękka sklejka a na górze 4mm płyty pilśniowej.
Mam jeszcze kota:
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 maja 2014, 20:56
Za grubo przejścia.
Powinny być np co 0.3 mm.
Tak jak teraz robiłeś co 2mm, to takie z wierszowaniem 6 x gęstrzym będzie się robiło 6x dłużej.
Nie pocieszyłem Cię :smile:
etet100
Posty w temacie: 12
Post napisał: etet100 » 19 maja 2014, 21:03
To jest chyba co 1mm robione.
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 maja 2014, 22:15
To teraz zrób 5x gęściej i zobacz różnicę używając tych samych frezów.
Na jak chcesz mieć coś fajnego to zainwestuj w frez kulisty/kulowy.
I wygeneruj CAM dla takiego właśnie freza.
etet100
Posty w temacie: 12
Post napisał: etet100 » 20 maja 2014, 20:42
No to zrobiłem na 0.5mm. Ta płyta pilśniowa się niestety rozpada i kilka elementów z góry odpadło a inne są zniszczone. Schodki są minimalne (na zdjęciu średnio to widać).
sbs
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sbs » 26 maja 2014, 09:16
Na efekt pracy składa się kilka czynników takich jak : materiał ,narzędzie , parametry oraz praca wykonana na początku czyli projekt.
etet100
Posty w temacie: 12
Post napisał: etet100 » 26 maja 2014, 12:37
No to chyba oczywiste. U mnie właśnie to wszystko złożyło się na marny efekt.
etet100
Posty w temacie: 12
Post napisał: etet100 » 03 lip 2014, 18:28
Kolejne daremne płaskorzeźby:
https://picasaweb.google.com/etet100/03 ... MjOmejL6AE
Robione frezem płaskim 3,175 a potem wykończenie zaokrąglonym 2mm. Ustawiłem przejścia co 0,3mm. Materiał to jakieś syfiate drewno które miało iść na opał.
dalem
Post napisał: dalem » 03 lip 2014, 18:33
Spróbuj w desce bukowej. Ja robiłem zdjęcia z bukowych desek do krojenia i fajnie to wychodziło.
etet100
Posty w temacie: 12
Post napisał: etet100 » 03 lip 2014, 20:57
Nie mam zbyt dużego wyboru desek. Dorzuciłem do galerii jeszcze jedno dzieło. Jest niestety już za ciemno żeby robić zdjęcie bez lampy a z lampą wychodzi płasko. W każdym razie to jakiś kawałek dużo twardszego drewna. Tym razem zrobiłem najpierw raster w X a potem w Y zamiast offsetu 3d jak poprzednio. Widać przejścia freza i w 1 miejscu (na brodzie) musiałem to lekko podszlifować bo nawet takie twarde drewno się postrzępiło dziwnie. Może to wynikać z tępego frezu zgrubnego który poszczępił materiał. Może gdybym dał większy naddatek to ten mniejszy frez by to lepiej wykończył. W każdym razie na żywo wygląda to ładnie (a przynajmniej na mnie robi wrażenie) ale do ideału dalej mu daleko.
