Wycinanie małych żeberek
bielski
Post napisał: bielski » 19 maja 2014, 16:50
witam
mam pytanko odnośnie technologi w jakie zostały użyte do otrzymania czegoś takiego:
domyślam się że zostały nacięte ale nigdzie nie mogę znaleźć jak wyglądały do tego tarcze itd. mógłby ktoś rozjaśnić mi temat ?
drugie pytanko, to czy zna ktoś inną technologie która pozwoli wyciąć w miedzi bardzo drobne żeberka o dużym zagęszczeniu ?
z góry dzięki za odp.
pozdrawiam
mike217
Post napisał: mike217 » 19 maja 2014, 20:36
Można na kilka sposobów. Najłatwiej frezem tarczowym , można i palcowym ale to straszne dłubanie.
Można pakietem frezów robić kilka na raz.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 19 maja 2014, 20:44
Też bym to robił pakietem frezów , jest tylko jeden problem : Gdzie zdobyć szlifowane podkładki / przekładki w takiej ilości aby na jednym wałki zmieścić żądaną ilość frezów bo kilka 5-6 to jeszcze tak ale więcej ?
sajgon
Post napisał: sajgon » 19 maja 2014, 21:01
rynio_di pisze:Gdzie zdobyć szlifowane podkładki / przekładki w takiej...
dać choćby zwykłe ,gdziekolwiek, gdzie mają magneswówke do płaszczyzn . :roll:
lub jeśli średnice trzymają to wytoczyć wałek ,nawiercić ,poprawić rozwiertakiem, pociąć i tez na magnesówke.
Pozdrawiam , Michał. ;)
grg12
Post napisał: grg12 » 19 maja 2014, 22:24
Podkładki precyzyjne DIN 988 nie wystarczą?
Psikus
Post napisał: Psikus » 20 maja 2014, 10:49
Byłoby miło jakbyś podał jakieś wymiary :razz:
pozdrawiam
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 maja 2014, 14:27
bielski pisze:mam pytanko odnośnie technologi w jakie zostały użyte do otrzymania czegoś takiego:
Trzeba uważnie obejrzeć końce żeberek, frezowanie frezem palcowym zostawia prosty koniec rowka, tarczowy daje koniec łukowaty. Żeberka radiatora nie muszą mieć idealnie powtarzalnych wymiarów, może wystarczyłby zwykłe, dobrej jakości podkładki. Te żebra ze zdjęcia nie były wykonane zespołem frezów tarczowych, bo są różnej długości na końcach. Poza tym, o jakich wymiarach żeberek mówimy ?
[ Dodano: 2014-05-20, 14:33 ]
bielski pisze:czy zna ktoś inną technologie która pozwoli wyciąć w miedzi bardzo drobne żeberka o dużym zagęszczeniu ?
To zależy od ich wysokości i liczby sztuk do wykonania. Niskie żebra można trawić, tak, jak PCB. Nie mam doświadczenia, ale można by się zastanowić nad elektrodrążeniem.
Post napisał: RomanJ4 » 20 maja 2014, 14:53
rynio_di pisze:Gdzie zdobyć szlifowane podkładki / przekładki w takiej ilości aby na jednym wałki zmieścić żądaną ilość frezów bo kilka 5-6 to jeszcze tak ale więcej ?
Z twardej tektury(brystol), preszpanu, miedzianej folii(taśmy) itp... Całość ścisnąć nakrętką.. Tekturę w razie czego nasączyć olejem.. W razie za cienkie-dać kilka razem.
Krążki wykrawać dziurkownikami
bielski
Post napisał: bielski » 23 maja 2014, 10:38
na razie pytam tak informacyjnie. bo zaciekawiły mnie bloki wodne do komputerów.
Zauważyłem też co wśród producentów jest teraz modne. Zastanawiam się nad technologią wykonania takich bloków. Na razie z czystej ciekawości
Wróć do „Obróbka metali”
