Falownik Speed Commander
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 16 maja 2014, 18:44
kupiłem falownik Speed Commander sc 750 i podłączyłem go do silnika.
Falownik po podłączeniu do sieci wyświetla OFF.
Za pomocą przycisków przy wyświetlaczu bez problemu poustawiałem różne parametry.
Mój problem polega na tym, że nie wiem jak zastartować silnik, próbowałem podłączyć
pod porty 2 i 4 baterię 9v ale to nic nie dało.
Nie spotkał się ktoś kiedyś z takim falownikiem i nie wie jak uruchomić silnik?
Wszystkie ustawienia mam teraz tak jak było fabrycznie oprócz E - POH (nie da się ustawić 0
i nie wiem też co to oznacza)
Instrukcja
http://www.speed-tech.dk/files/speedcom ... -00eng.pdf
[ Dodano: 2014-05-16, 18:55 ]
Może problem jest w ustawieniu A?
Mam ustawione na 1 a jedynka jest dla potencjometru, jakie ustawienie dać dla zwykłej baterii 9v?
Mogę zamiast potencjometru 10k Ohm podłączyć na próbę 50k Ohm?
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 maja 2014, 23:49
A masz prawidłowo skonfigurowane Control inputs
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 17 maja 2014, 00:16
No właśnie chyba nie do końca, mam ustawiony sygnał odniesienia jako potencjometr a wcale go nie używam. Nie zmieniałem tego, bo nie wiem jakie ustawienie powinno być w przypadku podawania
napięcia 0-10 za pomocą baterii.
Wydaję mi się że jedynie ustawienia pod literą A mają znaczenie przy sterowaniu tym falownikiem.
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 maja 2014, 00:21
Zewrzyj 10 z 8. Poinno być ok. Moze jeszcze trzeba będzie zadeklarować kierunek obrotów.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 17 maja 2014, 00:30
Zwarłem, dalej wyświetla się OFF.
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 maja 2014, 00:32
Dodatkowo zewrzyj z 10 6 lub 5
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 17 maja 2014, 00:42
Niestety nadal wyświetla się OFF
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 maja 2014, 00:44
A wyłączyłeś go z sieci po ustawieniu?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 17 maja 2014, 00:46
Wyłączyłem go z sieci, podłączyłem zworki i dopiero podpiąłem z powrotem do sieci.
[ Dodano: 2014-05-17, 00:47 ]
Próbowałem też 10 z 8 połączyć już na włączonym falowniku.
[ Dodano: 2014-05-17, 20:38 ]
Po zastosowaniu się do tego schematu silnik ruszył:
Dziękuję za pomoc.
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 maja 2014, 09:30
No bo te falowniki tak mają, musza wiedzieć czy się maja kręcić i w którą stronę. Bez tego ani rusz. W nowszych wersjach po prawidłowym podłaczeniu jest komunikat Ready ale w tym jeszcze nie ma tej logiki.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
