Sprawdzenie wymiarowania
FareL94
Część! Byłbym bardzo wdzięczny za sprawdzenie wymiarowania na moim rysunku. Może trzeba coś dodać / zmienić ?
adam Fx
Np. Fazy 45 stopni sory ale na tel. słabo widać ... Wymiarowanie gwintu http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... EBEDMoPTA9 itp.
[ Dodano: 2014-05-12, 21:23 ]
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... DcQMygAMAA
000andrzej
adam Fx
w szkole może to nie być mile widziane ze względu na to że cały detal jest widoczny w jednym rzucie i da się go w nim całkowicie zwymiarować.techtutor pisze:Ja osobiście by dodał jeszcze jeden rzut tego elementu - aby przedstawić jednoznacznie ten element z płaską powierzchnią
tonieon pisze:To jest śruba ? jaki to łeb , imbus ?
z rysunku winiak że do kręcenia śrubą służ kwadrat z prawej a łeb z lewej może być jakimś dociskiem np.
FareL94, Pamiętaj aby wrzucić prawidłowo wykonany zaliczony rys. by inni mogli skorzystać.
techtutor
Jeżeli "element płaski" to graniastosłup o podstawie kwadratu to problemu nie ma, ale na tym rysunku nie jest jasno określone że tak rzeczywiście jest.adam Fx pisze:w szkole może to nie być mile widziane ze względu na to że cały detal jest widoczny w jednym rzucie i da się go w nim całkowicie zwymiarować.techtutor pisze:Ja osobiście by dodał jeszcze jeden rzut tego elementu - aby przedstawić jednoznacznie ten element z płaską powierzchnią
Noodle
Jeśli doda oś to będzie wynikało, że to element obrotowy, więc nie ma potrzeby dodawania drugiego rzutu. Przekrój prostokątny jest określony przez skrzyżowane linie, w wymiarze można dodać znaczek "kwadratu" przed wymiarem 10.techtutor pisze:Jeżeli "element płaski" to graniastosłup o podstawie kwadratu to problemu nie ma, ale na tym rysunku nie jest jasno określone że tak rzeczywiście jest.
Brak faz wymiarowania na początku gwintu oraz na łbie śruby. Chociaż wydaje się, że faza na gwincie jest technologiczna i wynika z wykonania gwintu.
Wymiar 114 jest nie potrzebny. wystarczy długość gwintu, tzw. podcięcie gwintu będzie wynikać z technologii..
Wymiar 10 (na łbie jest niepotrzebny, chyba że istotny) zamienić go na faze np. 5x45° i wymiar 10 będzie wynikowym.
zdaje się że to łeb walcowy.. jesli w środku jest gniazdo nimbusowe należu zrobić wyrwanie i to pokazać. Z tego co widzę jednak jest to element napędowy o czym mówi gwint trapezowy i jak kolega wyżej zauważył do napędzania śruby służy właśnie trzpień 10x10 z prawej stronyTo jest śruba ? jaki to łeb , imbus ?
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
