Sprawdzenie wymiarowania
FareL94
Post napisał: FareL94 » 12 maja 2014, 20:41
Część! Byłbym bardzo wdzięczny za sprawdzenie wymiarowania na moim rysunku. Może trzeba coś dodać / zmienić ? ;)
tonieon
Post napisał: tonieon » 12 maja 2014, 21:15
Małe błędy , mnie za to kochana pani od rysunku by udusiła ale to szczegół. Mianowicie brak osi kropka kreska. Widzę to jakaś ,śruba - brak info o gwincie i łbie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 maja 2014, 21:19
Np. Fazy 45 stopni sory ale na tel. słabo widać ... Wymiarowanie gwintu http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... EBEDMoPTA9 itp.
[ Dodano: 2014-05-12, 21:23 ]
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... DcQMygAMAA
techtutor
Post napisał: techtutor » 12 maja 2014, 21:52
Ja osobiście by dodał jeszcze jeden rzut tego elementu - aby przedstawić jednoznacznie ten element z płaską powierzchnią
tonieon
Post napisał: tonieon » 13 maja 2014, 21:45
To jest śruba ? jaki to łeb , imbus ?
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 13 maja 2014, 22:16
Co to za wymiary 110 i 114? Główka nie zwymiarowana (jeśli tak wymiarujesz to brak kąta). Brak średnicy części walcowej...
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 maja 2014, 23:35
techtutor pisze:Ja osobiście by dodał jeszcze jeden rzut tego elementu - aby przedstawić jednoznacznie ten element z płaską powierzchnią
w szkole może to nie być mile widziane ze względu na to że cały detal jest widoczny w jednym rzucie i da się go w nim całkowicie zwymiarować.
tonieon pisze:To jest śruba ? jaki to łeb , imbus ?
z rysunku winiak że do kręcenia śrubą służ kwadrat z prawej a łeb z lewej może być jakimś dociskiem np.
FareL94, Pamiętaj aby wrzucić prawidłowo wykonany zaliczony rys. by inni mogli skorzystać.
techtutor
Post napisał: techtutor » 15 maja 2014, 23:46
adam Fx pisze:
Jeżeli "element płaski" to graniastosłup o podstawie kwadratu to problemu nie ma, ale na tym rysunku nie jest jasno określone że tak rzeczywiście jest.
Noodle
Post napisał: Noodle » 16 maja 2014, 10:06
techtutor pisze:Jeżeli "element płaski" to graniastosłup o podstawie kwadratu to problemu nie ma, ale na tym rysunku nie jest jasno określone że tak rzeczywiście jest.
Jeśli doda oś to będzie wynikało, że to element obrotowy, więc nie ma potrzeby dodawania drugiego rzutu. Przekrój prostokątny jest określony przez skrzyżowane linie, w wymiarze można dodać znaczek "kwadratu" przed wymiarem 10.
Brak faz wymiarowania na początku gwintu oraz na łbie śruby. Chociaż wydaje się, że faza na gwincie jest technologiczna i wynika z wykonania gwintu.
Wymiar 114 jest nie potrzebny. wystarczy długość gwintu, tzw. podcięcie gwintu będzie wynikać z technologii..
Wymiar 10 (na łbie jest niepotrzebny, chyba że istotny) zamienić go na faze np. 5x45° i wymiar 10 będzie wynikowym.
zdaje się że to łeb walcowy.. jesli w środku jest gniazdo nimbusowe należu zrobić wyrwanie i to pokazać. Z tego co widzę jednak jest to element napędowy o czym mówi gwint trapezowy i jak kolega wyżej zauważył do napędzania śruby służy właśnie trzpień 10x10 z prawej strony :wink:
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 16 maja 2014, 11:19
ale ale
tak jak jest teraz, moze to byc w srednicy sciecie okregu- nie kwadrat, a przepolowiony wal. stad bierze sie plaska sciana
znaczek kwadracika przy wymiarze rozwiazalby problem. lub drugi rzut.
Wróć do „Rysunek techniczny”
