Projekt cheap cnc - czy to wypali
tonieon
Posty w temacie: 13
Post napisał: tonieon » 12 maja 2014, 20:26
Przymierzałem się do zrobienia cnc frezarki- najtaniej jak się da ;) na początku pomyślałem kupieniu wałków utwardzanych, łożysk liniowych, śrub trapezowych i nakrętek z brązu- resztę sam bym dorobił- znam się na majstrowaniu. Lecz jest to kosztowne : wałki około 2m= 60 zł, 12 łożysk liniowych =70 zł śruba trapez 1m=20zł nakrętki najdroższe = około 100zł w sumie 270 złotych. Dla przeciętnego Kowalskiego który chce się pobawić taką maszynką to za drogo, a to dopiero początek gdyż dochodzą jeszcze silniki 3x30 = 100 ;) i elektronika 70zł. Stanowczo za dużo i wpadłem na pomysł - zbudować frezarkę cnc z materiałów powszechnie dostępnych- majsterkowicz na pewno ma w koncie ;) mianowicie pręt gwintowany , prowadnice szufladowe na kulkach 6sztuk , najtańsze silniki krokowe 3szt , trochę stali i elektronika. Takie cnc nie jest przeznaczone do frezowania masowego i dokładnego z wiadomych powodów. Ma ono przede wszystkim służyć do nauki i zabawy dla dużych dzieci ;)
części powinny zmieścić się w przedziale około 70 zł. I teraz pytanie do bardziej doświadczonych kolegów ; jakie rady - porady. Wszystko będzie zrobione własnoręcznie na tokarce i wiertarce , tylko najpotrzebniejsze elementy w sklepie będą kupione. A silniki krokowe to saia 30ohm 12 v widziałem kiedyś na tablicy po 3 zł
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 12 maja 2014, 21:02
Kurcze, już tacy co się w tysiącu chcieli zmieścić a tu nowy rekord - zmieścić się w 100zł :mrgreen:
Może inaczej - skoro to ma być "do nauki i zabawy dla dużych dzieci" to może ściąg jakiś symulator cnc i się na nim poucz i pobaw? Będziesz sie uczył i bawił a nie użerał z wszystkim poza tym co chcesz robić. Wszystkim tzn. że wszystko nie działa tak jak powinno, albo na tyle długo zeby choć na chwilę skupić się na frezowaniu.
tonieon
Posty w temacie: 13
Post napisał: tonieon » 12 maja 2014, 21:08
Przepraszam źle to sformowałem, to będzie moja pierwsza prowizorka cnc, chcę sam zrobić wszystko- sprawia mi to przyjemność i nie chcę dużych kosztów. Jaką dokładność można uzyskać na prętach gwintowanych i prowadnicach szufladowych ? około 1mm czy więcej
[ Dodano: 2014-05-12, 21:10 ]
W przyszłości planuję ulepszać maszynkę , żeby na siebię zarabiała ale to w przyszłości
251mz
Post napisał: 251mz » 12 maja 2014, 21:24
tonieon pisze:Jaką dokładność można uzyskać na prętach gwintowanych i prowadnicach szufladowych ? około 1mm czy więcej
Co rozumiesz pod pojęciem dokładność?
Bo 1mm to żadna dokładność...
gozdd
Post napisał: gozdd » 12 maja 2014, 21:30
1mm to będziesz wyczyn. Na elektrodzie widziałem sprzęty na prowadnicach szufladowych. Tutaj z resztą też mi się coś mignęło, ale nie ten dział (Frezarka - konstrukcja drewniana).
A o udoskonalaniu zapomnij. Zrobisz, pojeździsz tym trochę, wyfrezujesz coś w styropianie czy jakiejś balsie i na tym koniec.
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 maja 2014, 21:34
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 12 maja 2014, 22:12
Ja się zmieściłem w 500-600 i nawet przez pierwsze 3 mies zarabiała na utrzymanie firmy i trochę jeszcze zostawało :)...
Żeby nie było firma działa dalej ale utrzymuje ją (mnie) inna konstrukcja.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 12 maja 2014, 22:19
Nie wiem jaki warsztat posiadasz i jakim jesteś majsterkowiczem. Ja np. mam sporo narzędzi i nazbieranych różnych gratów, śrubek, blaszek, elektroniki itp, ale jak robiłem swoją maszynkę, to co chwilę musiałem wyskakiwać do sklepu. A to jakiejś blaszki zabrakło, a to śrubki a to pilnika lub wiertła, a to kabelka lub wtyczki. W sumie oceniam, że na same takie pierdoły wydałem około 400zł. Nie wierzę więc w stworzenie czegoś sensownego za 100zł. Każdy mój wypad do sklepu kończył się na minimum 30zł.
Na pocieszenie masz to :mrgreen:
dragon44
Post napisał: dragon44 » 12 maja 2014, 23:00
Jak zobaczyłem ten temat, to pierwsze co mi przyszło na myśl to ta konstrukcja oparta o jakieś półtora calowe rury i kolanka, tylko nie mogę jej nigdzie znaleźć, starzy wyjadacze wiedzą o co chodzi. "Frezarka cnc", a właściwie coś co jeździ w trzech osiach, zbudowane dosłownie z gratów które leżały komuś pod biurkiem. Jak ktoś mógłby podlinkować...
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 12 maja 2014, 23:43
Silwuple dziadmaszyna :mrgreen: :
[youtube][/youtube]
Jeśli chcesz zrobić tanio i w miarę solidnie to możesz podejrzeć moją konstrukcję która mnie kosztowała w sumie jakiś 1000 zł (dużo części miałem ze złomowiska, między innymi silniki krokowe). Ostatnio frezowałem na niej frezem 6mm kawał aluminium o grubości 32mm na wylot co trwało jedynie 3,5 godziny ale robotę zrobiła i jestem z niej zadowolony.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 420,10.htm
Wczoraj ciałem na niej blachę nierdzewną 1.5mm grubości frezikiem węglikowym 2mm. Przybierałem po 0.1 mm na głębokości i udało się element wyciąć.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2014, 23:57 przez Alvar4, łącznie zmieniany 2 razy.
