Odbicie lustrzane rysunku w dxf
bartek0372
Post napisał: bartek0372 » 05 maja 2014, 11:48
Jeżeli post zamieściłem w złym miejscu,to bardzo proszę o przeniesienie.
Mam problem z rysunkiem w dxf, a dokładniej z jego lustrzanym odbiciem.
Maszyna:
czyszczarka numeryczna WP CNC2(Graf Synergy do czyszczenia profili pcv - stolarka okienna.
Ze względu na obrókę potrzebuję zrobić lustrzane odbicie posiadanego rysunku. Używam programy dxf edytor i posiada on taką opcję. W programie wszystko jest ok. ale po wrzuceniu do maszyny rysunek nie jest czytelny. Widać tylko "szczepy" profila. Ten sam program obraca profile i tu jest wszystko ok.. Problem stanowi tylko lustrzane odbicie.
Może ktoś się spotkał z takim problemem?
Bartek
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 05 maja 2014, 19:36
Niech Kolega pobierze sobie darmowy program DraftSight. Może to wina programu, że źle odbija.
bartek0372
Post napisał: bartek0372 » 06 maja 2014, 10:07
Dzięki za próbę pomocy ale dalej jest identycznie.
W załączeniu przesyłam rysunki (pierwotny i finalny po konwersji).
O ile pierwotny rysunek nawet po obracaniu jest czytelny, to już finalny, po odbiciu lustrzanym nie. Widać tylko drobne fragmenty (uszczelka środkowa) rysunku pierwotnego.
Może coś robię źle ale i dxf edytor i ten, co Kolega podał wyżej skutkuje identycznym wyglądem na maszynie.
rysunki
lajosz
Post napisał: lajosz » 06 maja 2014, 14:40
@bartek0372
Rysunek pierwotny składa się z Lini, łuków i jednego bloku.
Spróbuj tak:
1. Rozbij blok
2. Zamień wszystko na polilinie
3. Pozamykaj te polilinie które da się zamknąć.
4. Umieść wszystko na jednej warstwie.
5 Usuń niepotrzebne warstwy
6. Odbij i sprawdź czy problem nadal występuje
Wróć do „CNC podstawy”
