Frezowanie na Heidenhain CP620
aner1986
Post napisał: aner1986 » 02 maja 2014, 22:20
Witam!
Potrzebuję na tokarce ze sterowaniem HH CP620 wyfrezować kieszeń z wyspą. Z istniejących cykli nie mogę tego zrobić ponieważ są cykle frezowanie kieszeni ale bez możliwości wprowadzenia konturu wyspy. Proszę o pomoc
Eurynomos
Post napisał: Eurynomos » 03 maja 2014, 21:53
Nie lepiej wytoczyć ten pierścień na czole tego wałka ?
Heidenhain iTNC530
aner1986
Post napisał: aner1986 » 04 maja 2014, 19:34
Oczywiście że tak ale to jest akurat tylko przykład. Jeśli natomiast miałbym zrobić kieszeń o innym kształcie to co wtedy? Pytam dlatego iż pracowałem już na różnych sterowaniach i chciałbym mieć porównywalną wiedzę na wszystkich sterowaniach
kropka
Post napisał: kropka » 25 maja 2014, 19:17
Moja propozycja to cykl frezowania dowolnego konturu
aner1986
Post napisał: aner1986 » 26 maja 2014, 19:32
A może jakieś konkrety? Jeśli chodzi o frezowanie dowolnego konturu to ok ale jak? Po wyrysowaniu tego konturu mogę zrobić albo wyspę albo kieszeń. Ale jak zrobić kieszeń z wyspą?
kropka
Post napisał: kropka » 28 maja 2014, 14:35
Kontury częściowe wprowadzać jako podprogramy. Z listy konturów częściowych (numery podprogramów), które zostaną podane w cyklu:
1. G37 - Łączenie konturów.
Kierunek obróbki wyspy programować przeciwnie do obróbki kieszeni.
N…G37 P01 10 P02 30
Przykład: P01 10 – podprogram o nazwie 10
P02 30 – podprogram o nazwie 30
2. G56 Wiercenie otworów wstępnych w miejscach zagłębiania frezu
Otwory zostaną wywiercone automatycznie bez konieczności programowania najazdu w pierwszych punktach opisywanego konturu.
Cykl ten można pominąć, jeżeli zastosujemy frez z możliwością jego zagłębiania
3. G57 Obróbka zgrubna
4. G58 Obróbka wykańczająca zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5. G59 Obróbka wykańczająca przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
6. Opis konturu w podprogramach musi zaczynać się i kończyć w tym samym punkcie ustalony w dowolnym punkcie konturu.
7. W podprogramach kompensacji nie wyłączać.
zał
aner1986
Post napisał: aner1986 » 01 cze 2014, 13:22
Spróbuję i poinformuję czy przyniosło to efekty. Mam rozumieć że takie frezowanie jest możliwe tylko przy użyciu G kodów, natomiast z poziomu smart.Turn nie ma takiej możliwości?
[ Dodano: 2014-06-01, 13:35 ]
Niestety te kody które podałeś są kodami dla frezarek a nie dla tokarek. Przypominam że chcę to frezowanie wykonać na tokarce ze sterowaniem CP620
kropka
Post napisał: kropka » 01 cze 2014, 15:47
Faktycznie - przeoczyłem to
Wróć do „Heidenhain”
