Laser Trumpf L3030 problem z tlenem
grobek1992
Post napisał: grobek1992 » 29 kwie 2014, 17:02
Mamy problem z maszyną L3030 nie chce ciąć na tlenie pojawia się tzw ząbkowanie krawędzi.
Problem pojawia się tylko na cięciu tlenem stali czarnej,problem wystepuje na głowicy 5 i 7,5.Ząbkowanie jest widoczne na każdej grubości blachy od 2mm widać małe ząbki do 20mm która wychodzi jak z palnika im grubsza blacha tym grubsze ząbki.Serwis na początku twierdził że za dużo tlenu zmiana parametrów focus posuw gaz itp nic nie daje ząbki pojawiają się na każdym materiale,później serwis twierdził że soczewka soczewka zmieniona focus comb i dalej to samo,ale dziwne wydaje mi się to zeby w tym samym czasie poszły dwie soczewki w dwóch głowicach.Nierdzewke alu azotem tnie idealnie na obydwóch głowicach czarną azotem też ok.Myśleliśmy ze to może ruszta wypalone że blacha drga ale dalej to samo.Soczewka oczywiście wyczyszczona głowica wycentrowana itp wszystko jak należy tak jak było wcześniej ok.Problem nie pojawił się od razu tylko narastał najpierw minimalne ząbki potem wieksze i wieksze proszę o jakieś opinie i porady.
[ Dodano: 2014-04-29, 17:06 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d6f ... 247d0.html
12 mm cięte tlenem.Cięte parametrami takimi samymi jak przed pojawieniem się problemu wtedy wychodziło ok. Blacha ta sama.
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 29 kwie 2014, 20:07
Witam , a jak tam filtry w maszynie od tlenu? Próbowałeś dać mniej tlenu potencjometrem?
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
grobek1992
Post napisał: grobek1992 » 29 kwie 2014, 20:21
Filterek tlenu w maszynie zmieniony dawałem tlen praktycznie na 0 i nic to nie daje
[ Dodano: 2014-04-29, 20:49 ]
Zmieniony został jeden filtr od tlenu ten co jest pierwszy po instalacji z wiązki są jeszcze jakieś inne filtry tlenu?
aspireq
Post napisał: aspireq » 01 maja 2014, 10:36
A na oryginalnych parametrach też wychodzi taka krawędź ? i na jakim focusie palona jest ta 12 ??
grobek1992
Post napisał: grobek1992 » 01 maja 2014, 20:00
Na oryginalnych parametrach też wychodzi taka krawędź,Focusy różne zmarnowaliśmy cały arkusz na testy focusy od -4 do +4.i dalej tak samo.
kych
Post napisał: kych » 02 maja 2014, 10:36
proponuję sprawdzic przedmuch poprzeczy w głowicach oraz sitko na autolasie
grobek1992
Post napisał: grobek1992 » 04 maja 2014, 15:31
Witam co to jest ten autoLas i gdzie tego szukac?
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 04 maja 2014, 20:12
takie sitko nad głowica przynajmniej u mnie w maszynie z 2007( jest w instrukcji:) )
grobek1992
Post napisał: grobek1992 » 05 maja 2014, 19:25
Ok dzis sprawdze czy znajduje sie nad glowicaa jakies sitko nasza maszyna jest z 2013 roku grudzien,a i keszcze jedno jak sprawdzic przedmuch poprzeczny bo w glowicach wszystkie kanaly przedmuchane i jest ok
kych
Post napisał: kych » 05 maja 2014, 22:40
a ta krawędź występuje na wszytkich bokach elementów????
proponuję jeszcze całkowicie na próbę odciąć azot i wydmuchać cisnienie z instlacii maszyny być może problem tkwi w samym zaworze autolas jeśli bedzie ciąć dobrze to niezbędna bedzie wymiana
