Praca z dużymi złożeniami
grze
Post napisał: grze » 29 kwie 2014, 08:45
Korzystać w takiej sytuacji z toolbxu czy np zamodelować śrubę, podkładkę itp i utworzyć konfiguracje?
rc666
Post napisał: rc666 » 29 kwie 2014, 13:08
Mozesz napisac jakie jest pyytanie i sprecyzowac je???
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 29 kwie 2014, 14:29
nie zaglebialem sie, ale weź śrube toolboxa, ocen- statystyki
potem srube prosta, swoja- tak samo.
używaj tej, która ma krótszy czas przebudowy.
grze
Post napisał: grze » 30 kwie 2014, 09:57
Cyz korzystając z toolboxu nie będzie problemu przy kopiowaniu, tworzeniu pliku przenośnego?
rc666
Post napisał: rc666 » 30 kwie 2014, 13:35
grze pisze:Cyz korzystając z toolboxu nie będzie problemu przy kopiowaniu, tworzeniu pliku przenośnego?
Dlaczego niby mialby byc problem.
Pamietaj o jednym:
Jak skonczysz to zlozenie zapisz wszystkie czesci w tym samym folderze. Jest do tego specjalna opcja podczas " zapisz jako". Jak juz masz zapisane wszystko w tym samym folderze np. na zewnetrznej pamieci, mozesz to otwierac na innym komputerze.
Powodzenia
Wróć do „Solidworks”
