Praca z dużymi złożeniami
Autor tematu - Posty w temacie: 2
Korzystać w takiej sytuacji z toolbxu czy np zamodelować śrubę, podkładkę itp i utworzyć konfiguracje?
Dlaczego niby mialby byc problem.grze pisze:Cyz korzystając z toolboxu nie będzie problemu przy kopiowaniu, tworzeniu pliku przenośnego?
Pamietaj o jednym:
Jak skonczysz to zlozenie zapisz wszystkie czesci w tym samym folderze. Jest do tego specjalna opcja podczas " zapisz jako". Jak juz masz zapisane wszystko w tym samym folderze np. na zewnetrznej pamieci, mozesz to otwierac na innym komputerze.
Powodzenia
