Spawanie aluminium migomatem
rysmen
Post napisał: rysmen » 27 kwie 2014, 10:49
Witam czy takim cudactwem pospawam aluminium?
http://allegro.pl/migomat-220-mig-mag-g ... 40778.html
Bede spawał profile aluminiowe takie 20x20 blaszki alu tak z 2mm
Rozumiem że musze mieć czysty argon a jaki drut? w sieci znalazłem jakieś ALMg5 ; AlMg4,5Mn, Al99,5 czy to bez różnicy ?
Prosze o odp dziękuje.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 kwie 2014, 13:05
Potrzebujesz TIG AC.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 kwie 2014, 13:17
InzSpawalnik,
Czy aby na pewno?
Migomatem prądu stałego chyba da się spawać alu?
Mam coś takiego?
I reklamowali to to ,że starczy dać drut alu i pancerz teflonowy oraz argon i ogień...
Nie próbowałem bo nie miałem potrzeby , ale chciałbym kiedyś skorzystać...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 kwie 2014, 13:47
20 mm profil i 2 mm scianka - napewno ;)
jarbia
Post napisał: jarbia » 27 kwie 2014, 14:02
Próbowałem moim migomatem Esab spawać aluminium .Zmieniłem uchwyt na krótki .wkład teflonowy ,rolka do al (niestety mój migomat nie jest cztero rolkowy), argon cztery 9
drut 1,2mm (cięńszy nie jest u mnie prawidłowo podawany).I powiem tak - jak podgrzejesz wstępnie materiał ,dobrze go odtłuścisz to taki cienki profil przysmarkasz ,ale raczej to spawaniem nie można moim skromnym zdaniem nazwać .Grubsze elementy wydaje mi się lepiej wychodzą ale też lepiej podgrzać wstępnie.
Jednak tig AC jest jak pisze kol InzSpawalnik niezastąpiony .
pozdr.
rysmen
Post napisał: rysmen » 27 kwie 2014, 14:32
Rozumiem a taki tani TIG do 1000 zł starczy do takich pierdoł raz na jakiś czas pospawać?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 27 kwie 2014, 14:43
Nie bo nie ma AC do alu.
rysmen
Post napisał: rysmen » 27 kwie 2014, 14:49
A faktycznie nie doczytałem czyli takie maszynki zaczynaja sie od 1500.
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 kwie 2014, 15:06
Od 2500 niestety.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 27 kwie 2014, 15:08
Wróć do „Obróbka metali”
