Bezpiecznik a spawarki
miron91
Autor tematu - Posty w temacie: 19
Posiadam 16 amp bezpiecznik topnikowy w "kanciapie" mam tam podłączone dwie spawarki mma 200 amp inwentor i mig 180 amp inwentor dziś spawałem na największym prądzie cały czas jak spawałem dziwiło mnie czemu ten łuk jest tak nie stabilny jakby czegoś brakowało i 4 razy mi przepaliło bezpieczniki po długim spawaniu był strasznie gorący jak się przepalił w między czasie szedł bolier (ogrzewanie bierze dużo prądu) nigdy nie spawałem z włączonym bolierem. Moje pytanie brzmi czy przy takim obciążeniu jak było dziś ten bolier i te spawanie na tym wysokim prądzie i przegrzaniu bezpieczników mogło dojść do jakiegoś wstępnego uszkodzenia układu spawarki w stylu jakieś przegrzanie układu początkowe przepalanie elektroniki przez to że sieć była taka obciążona ? . Spawarka jedna i druga działa normalnie ale myślę ciągle że jak sieć była tak obciążona to mogło dojść do początkowego uszkodzenia ?
ezbig
- Posty w temacie: 13
Pomyśl tak logicznie: czy sieć przeciążała spawarkę, czy może jednak spawarka z bojlerem przeciążała sieć? Powinno to zaprowadzić Ciebie do oczywistego wniosku, że bardziej cierpiała tu sieć. Co ma grzanie się bezpiecznika do uszkodzenia elektroniki spawarki nie jestem w stanie pojąć.
Pracował bojler, a Ty spawałeś i w instalacji płynął prąd na granicy wytrzymałości bezpiecznika. Do bezpiecznika i od niego idą grube kable, a w bezpieczniku masz cienki drucik, który po przekroczeniu określonego prądu rozgrzewa się do białości i przepala. Normalnie dzieje się to w ułamku sekundy jak zrobisz zwarcie, ale jak zwarcia nie ma, a prąd jest na granicy jego wytrzymałości, to bezpiecznik się grzeje (może nawet w szczególnych przypadkach świecić zanim się nie przepali). No więc jeśli pracuje na granicy i się nagrzeje, a po chwili przepali to będzie gorący. Jak myślisz, dlaczego obudowy bezpieczników są ceramiczne, a nie plastikowe czy gumowe?
ezbig
Niestabilności pracy spawarki nie należy łączyć z gorącym bezpiecznikiem. Bardziej stawiam na to, że siadało Ci napięcie poniżej progu akceptowanego przez spawarkę jak się bojler włączał i stąd niestabilna praca. Taki inwertor ma pewien przedział napięć od do, na który jest projektowana elektronika. Poniżej progu pracuje niestabilnie i siada mu moc, a jak jest mocno poniżej to może się po prostu wyłączyć. Podejrzewam, że jak zaczynałeś spawać przy włączonym bojlerze to spawało się kiepsko (napięcie siadało przez niego i spawarka pobierała mniej prądu), bojler się wyłączał i następował skok do właściwej mocy. Jak się bojler włączył w trakcie spawania, to paliło Ci bezpiecznik.
InzSpawalnik
miron91
No ok rozumiem. Przy okazji jeszcze powiedzcie mi jakiego przekroju mm przedłużacza kabla mam używać i max długości do spawarki tych typów ?. Gdzieś czytałem że jak używa się długich cienkich kabli przy spawarkach to się psują.
Druga sprawa kupiłem transformator 400 amp za małe pieniądze jaki bezpiecznik powinien być użyty ?
eljot78
Nie tylko bezpiecznik jest ważny, ważny jest przekrój przewodu elektrycznego między bezpiecznikiem a gniazdkiem do którego podłączona jest spawarka.
Możesz wstawić bezpiecznik gG32, a jak będziesz miał instalację zrobioną przewodem jedynką, to będziesz miał taki spadek napięcia że spawarka może pracować niestabilnie, mimo dużego bezpiecznika, no i istnieje jeszcze spora szansa że instalacja się zapali.
Łukasz
Łukasz
miron91
ezbig
Czy te Twoje spawarki nie mają tabliczek znamionowych? Na nich powinno być wszystko opisane, a przynajmniej pobór prądu z sieci.miron91 pisze:jaki bezpiecznik powinien być użyty ?
Jak dasz cienki, długi kabel to będzie się grzał i będą spadki napięcia. Jest ryzyko stopienia izolacji i problem gotowy. Na przedłużaczach masz opisane jaką mają obciążalność (prąd maksymalny przy 230V), musisz to dobrać do spawarki tylko z zapasem. Pytanie jaki przekrój kabla masz w instalacji, bo jak za dużo ją obciążysz to będzie się grzać.
