TIG - dziwny problem z elektrodami
Pawelec
Post napisał: Pawelec » 12 kwie 2014, 00:43
Właściwie, to nie bardzo wiedziałem, jak nazwać temat i swój problem ;). Może na wstępie po prostu się przywitam ze wszystkimi, a za chwilę rozwinę temat... ;)
Pracuję głównie na soczewce jumbo + dysza 12, elektroda najczęściej 1.6 czerwona/złota, DC bez żadnych dodatków ;), aparat sherman 181A, tak więc bez szału ;), materiał głównie nierdzewka (blachy/rury). Na takim zestawie pracuję mi się całkiem przyjemnie - w zasadzie cały czas pracuję na soczewce, bo lubię daleko wyjechać elektrodą - na 1.6 jest super, spaw wychodzi złoty, błyszczący. Problem zaczyna się, przy próbie użycia grubszej elektrody - pryska na wszystkie strony, łuk "tańczy" po materiale, spaw wychodzi czarny, porowaty (czy jak się to profesjonalnie nazywa ;)). Próbowałem elektrod 2.0, 2.4, przepływ przetrenowany przez całą skale manometru, to samo z wysunięciem elektrody - bez żadnych zmian. Elektrody również złote/czerwone z różnych źródeł. Odrobinę lepiej jest przy mniejszej dyszy, ale nadal nie da się tym pracować.
Ktoś ma jakiś pomysł na taką zagadke? :)
miron91
Post napisał: miron91 » 13 kwie 2014, 19:59
Próbowałeś bez soczewki ?
Pawelec
Post napisał: Pawelec » 14 kwie 2014, 17:22
miron91 pisze:Próbowałeś bez soczewki ?
Bez soczewki, na dyszy 6-7 problem nie występuje.
miron91
Post napisał: miron91 » 14 kwie 2014, 22:31
dość ciekawe powiem
wdł mnie coś z soczewką jest nie tak wymień ją i sprawdź jeszcze raz.
Pawelec
Post napisał: Pawelec » 14 kwie 2014, 23:07
miron91 pisze:dość ciekawe powiem
Wpadłem na ten sam pomysł... ;) Zostawiłem soczewke 2.4 i zapakowałem elektrodę 1.6 - zero problemów. No chyba, że faktycznie jest z nią coś nie tak i nie jest na tyle wydajna, żeby osłonić dostatecznie elektodę 2.4, a na 1.6 jeszcze daje rade - możliwe? W takiej soczewce jest w ogóle coś, co się może zepsuć/być uszkodzone?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 15 kwie 2014, 18:33
mozesz ja nieszczelnie przykrecic.
