Holzmann 750FDQ
dyziu215
- Posty w temacie: 7
Holzmann 750FDQ
Witajcie!
Wczoraj przy dorabianiu śruby 16 z gwintem 1,25 zauważyłem pewną zależność... gdy przejeżdżam nożem w kierunku uchwytu materiał nakręca lekki stożek, jednak gdy wracam nożem po materiale w stronę konika stożek zanika i mam równy element. Pomierzyłem tokarkę i odchyły są minimalne(filmik poniżej). Do tej pory krótkie elementy obrabiałem i nie miałem okazji zauważyć tej zależności, jednak teraz jest to troche drażniące...
[/list]
[/list]
trzasu
Re: Holzmann 750FDQ
Spróbuj ten element podeprzeć kłem, jeśli się da ...dyziu215 pisze: Do tej pory krótkie elementy obrabiałem i nie miałem okazji zauważyć tej zależności, jednak teraz jest to troche drażniące...
- Posty w temacie: 6
jeśli ta 16-tka jest dość długa, to się wygina nawet w kłach (strzałka ugięcia jest spora)
do uchwytu skrawasz, wiec działasz również składową siłą "odpychającą" materiał, czyli reakcyjną do Fo
to normalne zjawisko w granicach zależnych od średnicy, długości, rodzaju materiału, i parametrów skrawania. By nie występowało musiałbyś podeprzeć podtrzymką ruchomą..
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2014, 22:10 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
dyziu215
Je
[ Dodano: 2014-04-10, 22:17 ]
Jesli moge skorzystac z okazji to mam pytanie co to jest? I na ostatnim obrazku jak rozumiec ta skale?
[ Dodano: 2014-04-10, 22:19 ]
Konik trzyma sie solidnie, chociaz do samego kla nie jestem pewny czy tak solidnie sie trzyma... jest to kiel ze stozkiem 1 zalozony na stozek 2 i dopiero konik... moze ta przedluzka robi robote?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2014, 22:22 przez dyziu215, łącznie zmieniany 1 raz.
