Problemy z optoizolacją LPT i sterownikami TB6600
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 10 kwie 2014, 17:14
zakupiłem trzy sterowniki oparte na TB6600. Sterowniki mają własną optoizolację - 1 x PC817 i dwa 6N-327. Płytkę z optoizolacją zbudowałem sam i wstawiłem PC817, wiem że to niepotrzebne bo mam podwójną izolację ale taką płytkę teraz mam i chciałbym ją wykorzystać, poza tym LPT w moim PC daje w stanie wysokim napięcie nieco ponad 3V. Na płytce z LPT mam jak wspominałem PC817 w układzie OC i rezystory podciągające 120R, kiedy podłączam sterownik do płytki to w stanie wysokim na płytce jest napięcie 4V.
Problem polega na tym, że sterownik nie reaguje na impulsy. Sam driver działa bo podłączałem go do mikrokontrolera który w stanie wysokim dawał 5V i wszystko działało.
Co polecacie zrobić? Zmniejszyć wartość rezystorów podciągających? Kategorycznie pozbyć się podwójnej optoizolacji?
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 15 kwie 2014, 14:37
Przepraszam, że wstawiam post pod postem ale znalazłem rozwiązanie. Wytrawiłem nową płytkę na której nie ma optoizolacji. Pomiędzy LPT a sterowniki wstawiłem bufory trójstanowe 74HC244 i wszystko działa.
Jakby ktoś miał ten sam problem to mogę pomóc.
maly13
Post napisał: maly13 » 15 kwie 2014, 18:29
ale rezystor podciągający 120ohm to mi się wydaje że trochę za mało, też swego czasu zrobiłem optoizolację ale działało to dziwnie więc sobie darowałem.
upanie
Post napisał: upanie » 15 kwie 2014, 20:17
Podwójna optoizolacja nic nie popsuje jak jest dobrze zrobiona ale po co?
Zrobiłeś płytkę z buforkami i Ci wystarczy. Sterowniki mają swoje transoptory więc styka.
[ Dodano: 2014-04-15, 20:19 ]
A te rezystory podciągające są zdecydowanie za małe. Jak chcesz się bawić to daj co najmniej 1k ale moim zdaniem odpuść to sobie.
czilałt...
Wróć do „Elektronika CNC”
