Enkoder wrzeciona tokarki.
DOHC
Post napisał: DOHC » 10 kwie 2014, 09:41
Przerabiam zucha na CNC i muszę wykonać enkoder wrzeciona. Enkoder będzie składał się z tarczy z naciętymi 72 zębami które będą obracać się w szczelinie dwóch transoptorów szczelinowych - to nie jest problemem dla mnie. Myślę jak najlpiej i najłatwiej zrobić indeks. Pierwsza opcja to transoptor szczelinowy z myszki (dioda i tranzystor osobno) i otwór w tarczy, jednak to będzie trochę kłopotliwe w wykonaniu. Wpadłem na pomysł żeby wykorzystać transoptor odbiciowy, tarcze pomalować na czarno i nanieść jeden biały pasek. Obawiam się tylko trochę o stabilność takiego rozwiązania, czy jakieś odbite w pomieszczeniu promienie nie będą tego zakłucały. Prośba o wsparcie doświadczeniem.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 kwie 2014, 10:23
Jeżeli masz już tarczę ze szczelinami, to zrób szczelinę indeksu poniżej szczelin położenia i dodaj osobny transoptor do jego odczytu. To chyba najprostszy sposób i ideowo zgodny z czytnikiem pozycji.
DOHC
Post napisał: DOHC » 10 kwie 2014, 11:16
Wiem że to najprostsze rozwiązanie tylko geometryczne wymiary transoptora szczelinowego ograniczają wysokość ząbka bo index musi wystawać poza resztę zębów lub być bliżej środka tarczy, a odległość osi optycznej od łącznika między częściami transoptora to ~3,5 mm, ząbki będą musiały mieć 1,5-2 mm .
Tarczę dam na laser do wycięcia i zrobie otwory pod różne opcje :), pomalować tarczę mogę zawsze więc jest duże prawdopodobieństwo że któraś z opcji będzie działać. :)
Post napisał: RomanJ4 » 10 kwie 2014, 11:38
u mnie w obrotomierzu wrzeciona jako nadajnik jest transoptor tego typu + tarcza z otworkami
Obrazek http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=H21A2-I
jomat
Post napisał: jomat » 10 kwie 2014, 14:14
Transoptor szczelinowy (taki jak wyżej na zdjęciu) przetnij na pół
i przerobisz go na taką długość jaką potrzebujesz.
A zamiast ząbków lepiej otwory, ząbkami gdzieś zahaczysz i się powygina.
Tarczę do testów czy też docelowo możesz samemu wykonać z czarnej płyty plastikowej,
ponawiercać otwory i wyciąć na frezarce (jak masz cnc)
DOHC
Post napisał: DOHC » 10 kwie 2014, 17:06
Właśnie zastanawiałem się czy nie dało by rady go przeciąć, dobre wieści :)
POzdrawiam
etet100
Post napisał: etet100 » 15 kwie 2014, 09:49
A tak poza tematem: ile kosztuje zrobienie jakiejś tarczki (metalowej?) o średnicy około 30mm, średnicy wewnętrznej np 8mm i 64 dziurkach/nacięciach ? Robię pomiar/stabilizację do chińskiego silniczka 300W.
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2014, 10:22
W mojej frezarce zrobiłem obrotomierz z czujnikiem indukcyjnym, tam wystarczy jako nadajnik jeden ząbek wystający z tarczy (np przynitowany)
Obrazek Obrazek
https://www.cnc.info.pl/topics12/wyswie ... t29871.htm
DOHC
Post napisał: DOHC » 16 kwie 2014, 13:13
etet100 pisze:A tak poza tematem: ile kosztuje zrobienie jakiejś tarczki (metalowej?) o średnicy około 30mm, średnicy wewnętrznej np 8mm i 64 dziurkach/nacięciach ? Robię pomiar/stabilizację do chińskiego silniczka 300W.
Wycięcie tego na laserze to pewnie kilka-kilkanaście złotych. Polecam dział "zlecę" tu na forum.
etet100
Post napisał: etet100 » 17 kwie 2014, 10:44
Racja. Trzeba będzie zrobić jakiś rysunek i spróbować.
