Enkoder wrzeciona tokarki.
Przerabiam zucha na CNC i muszę wykonać enkoder wrzeciona. Enkoder będzie składał się z tarczy z naciętymi 72 zębami które będą obracać się w szczelinie dwóch transoptorów szczelinowych - to nie jest problemem dla mnie. Myślę jak najlpiej i najłatwiej zrobić indeks. Pierwsza opcja to transoptor szczelinowy z myszki (dioda i tranzystor osobno) i otwór w tarczy, jednak to będzie trochę kłopotliwe w wykonaniu. Wpadłem na pomysł żeby wykorzystać transoptor odbiciowy, tarcze pomalować na czarno i nanieść jeden biały pasek. Obawiam się tylko trochę o stabilność takiego rozwiązania, czy jakieś odbite w pomieszczeniu promienie nie będą tego zakłucały. Prośba o wsparcie doświadczeniem.
Wiem że to najprostsze rozwiązanie tylko geometryczne wymiary transoptora szczelinowego ograniczają wysokość ząbka bo index musi wystawać poza resztę zębów lub być bliżej środka tarczy, a odległość osi optycznej od łącznika między częściami transoptora to ~3,5 mm, ząbki będą musiały mieć 1,5-2 mm .
Tarczę dam na laser do wycięcia i zrobie otwory pod różne opcje
, pomalować tarczę mogę zawsze więc jest duże prawdopodobieństwo że któraś z opcji będzie działać.
Transoptor szczelinowy (taki jak wyżej na zdjęciu) przetnij na pół
i przerobisz go na taką długość jaką potrzebujesz.
A zamiast ząbków lepiej otwory, ząbkami gdzieś zahaczysz i się powygina.
Tarczę do testów czy też docelowo możesz samemu wykonać z czarnej płyty plastikowej,
ponawiercać otwory i wyciąć na frezarce (jak masz cnc)
W mojej frezarce zrobiłem obrotomierz z czujnikiem indukcyjnym, tam wystarczy jako nadajnik jeden ząbek wystający z tarczy (np przynitowany)
https://www.cnc.info.pl/topics12/wyswie ... t29871.htm
Wycięcie tego na laserze to pewnie kilka-kilkanaście złotych. Polecam dział "zlecę" tu na forum.etet100 pisze:A tak poza tematem: ile kosztuje zrobienie jakiejś tarczki (metalowej?) o średnicy około 30mm, średnicy wewnętrznej np 8mm i 64 dziurkach/nacięciach ? Robię pomiar/stabilizację do chińskiego silniczka 300W.
