Piko CAM a wybieranie z zejściem "pod kątem"
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 kwie 2014, 09:38
Mam taki problem.
Jest przygotowana forma pod odlew, która będzie odciskana w żywicy
Żeby forma po zastygnięciu bez problemu wychodziła - trzeba wszystkie pionowe krawędzie zrobić pod kątem. Jak zaznaczono na tej fotce.
Jeśli sobie wyrysuję wektor w inkscape z tego elementu, to w CAM będę mógł objechać wszystko z frezem schodzącym pionowo w dół.
Czy istnieje jakiś szybki patent, żeby zorganizować obróbkę z takim schodzeniem pod skosem?
Jeśli nie da rady, to widzę takie rozwiązanie:
1. Rysuję wektor.
2. Robię bitmapę black/white.
3. Rozmywam krawędzie, przez co mam gradienty od bieli (wierzch) do czerni (spód).
4. Odpalam CAM dla bitmapy.
Czy w takim przypadku możnaby zrobić obróbkę zgrubną zoptymalizowaną na schodzenie w poszczególne "jeziorka", czy zawsze jest to Zig-zag od lewej do prawej?
Pozdrawiam,
Zienek
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 kwie 2014, 17:59
Z bitmapy kiepsko. Ja bym zastosował frez "prosty" z małym kątem. Jeżeli nie ma gotowego to przeszlifować zwykły prosty.
Robert
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 kwie 2014, 18:25
Albo zaimprowizować frez z rozwiertaka stożkowego.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 09 kwie 2014, 18:30
kup frez z kątem 1 , 2 lub 3 stopnie np. w URPOL
Ja od lat stosuję takie frezy do wykonywania form do termoformowania i jest ok.
Wykonujesz kształt jak do tej pory , a na koniec zmieniasz frez na stożkowy i "objeżdzasz" wszystko po konturze zewnętrznym.
[ Dodano: 2014-04-09, 18:36 ]
lub tańszy sposób (do materiałów drewnopochodnych) "zaostrzyć" dowolny frez stolarski z prostymi płytkami pod kątem i jazda.
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 kwie 2014, 22:06
Dzięks za zasugerowanie lepszej drogi.
Obrabiany materiał to będzie jakaś płyta modelarska.
Zchwilowo nie potrafię zlokalizować co to jest i czy na pewno z drewna, bo tak z rozmowy z odlewnikiem wywnioskowałem.
Po waszych sugestiach mam trzy możliwości:
1. Zdzierak stożkowy
http://allegro.pl/wolfcraft-2535000-zdz ... 30400.html
http://allegro.pl/frez-stozkowy-palcowy ... 02487.html
2. Rozwiertak
http://allegro.pl/bosch-rozwiertak-pogl ... 39916.html
3. Frez z lutowanymi płytkami do przeszlifowania
http://allegro.pl/craftomt-frez-rowkowy ... 70250.html
Któreś z powyższych rozwiązań jest preferowane?
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 kwie 2014, 22:41
O 1 i 2 zapomnij. Będzie palić i szybko się stępi. To nie do pracy jaką chcesz wykonać.
Tylko 3. I kup Globusa, a nie taki pierwszy przypadkowy. No chyba, że to tylko jedna sztuka do wydrapania. :mrgreen:
Robert
dasza77
Post napisał: dasza77 » 09 kwie 2014, 22:53
Na jednorazowe krótkie frezowania kupuje czasami frazy z dwoma płytkami w Castoramie (w cenie od 8 - 20 zł ) i szlifuję na takiej szlifierce - ostrzałce:
http://www.uni-max.com.pl/ostrzarka-nar ... Nzg4NTAxS0
Teraz nie wyobrażam sobie pracy bez tej ostrzałki.
Powiem więcej, tanie frezy z marketów przeważnie w ogóle nie nadają się od razu do pracy, ponieważ przeważnie mają niesymetrycznie naostrzone płytki węglikowe (marnej jakości).
Bywa, że trzeba zeszlifować po 0,5 mm z jednej strony aby obie płytki skrawały.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 10 kwie 2014, 01:47
Można jeszcze po prostu zrobić ten rysunek w programie do modelowania 3d i użyć zwykłego freza z łbem kulistym.
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 kwie 2014, 01:55
Ale to armata na wróbla.
Robert
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 kwie 2014, 10:25
mc2kwacz pisze:Można jeszcze po prostu zrobić ten rysunek w programie do modelowania 3d i użyć zwykłego freza z łbem kulistym.
No właśnie zakup freza, przesyłka i wykonanie metodami kolegów, to jest 48h czekania i pół godziny roboty.
A relief o wielkości 450x300 mm frezikiem kulistym 2mm to jest pewnie ponad 4-6 godzin roboty.
Wróć do „PikoCNC”
