HURCO BMC 20 sterownik Ultimax z 1984roku
Dyskusje o maszynach cnc HURCO
mini_
Post napisał: mini_ » 12 lip 2007, 12:37
Pracuje w firmie zajmująca się obróbką metali za pomocą maszyn CNC
Moim zadaniem jest zrobienie, uruchomienie transmisji na maszynach obróbczych.
Nie mam doświadczenia w tym zakresie więc informacje "krok po kroku" co trzeba zrobić będą mile widziane.
problem 2
1 maszyna
maszyna posiada stacje dyskietek, na którą są wgrywane programy.
problem polega na tym, nie można uruchomić dyskietki.
Formatowanie niewłaściwe
w tym poscie proszę o podanie informacji odnośnie :
- jak odtworzyć dyskietkę na komputerze,
- w jakim systemie plików zapisywane są programy
- czy jest jakiś specjalny program użytkowy do takich formatów
jak jest możliwość połączenia kablem rs232 to poproszę również o informacje:
- jak połączyć kabel z płytą główną, schemat elektryczny mile widziany,
- schemat kabla
- prędkości i parametry transmisji
- jaki programem zgrywać
W razie dodatkowych pytań chętnie udzielę odpowiedzi,
Dziękuje i pozdrawiam
Damian Lisowski
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 lip 2007, 19:22
Tych maszyn trochę w Polsce pracuje i nie słyszałem, żeby ktokolwiek umiał odczytać sformatowaną w oryginalnej stacji w maszynie dyskietkę. Próbowałem na amidze, pececie, chyba na starym Atari - oni chyba opracowali swój system plików, taki własny "FAT"
Ale bardzo ładnie (tyle że chodzi o Ultimaxa 2a) możesz wykorzystać właśnie łącze RS232. W tej wersji, którą ja znam (BMC-50), jest po prawej stronie takie dziwne, okrągłe gniazdo. To właśnie wejście RS-a. Do transmisji możesz wykorzystać dowolny terminal (chodził z Nortona Commandera, Z Windows 3,1 i następne) nie pamiętam już parametrów (CTS i XOX/XOFF, parzystości), ale mam pewien pomysł.
Takie Hurco pracuje jeszcze w Częstochowie, w FUM "Wykromet". spróbuj zadzwonić, albo może odpowiedzą ci na maila. No chyba, że wybierzesz się na pielgrzymkę, to może obejrzysz sobie wszystko sam. http://www.wykromet.com.pl/ - to ta firma.
Acha - poproś, niech ci prześlą, jak podłączyć normalne gniazdo na dziewięciopinową wtyczkę do COM-a, pod to w maszynie, bo wtyczki do oryginalnego gniazda raczej nie znajdziesz. Program do obróbki normalny - wykorzystuje się kody G, jak wszędzie, współrzędne normalne (nie przyrostowe). Pogadaj z chłopakami z Wykrometu - napewno dużo pomogą.
Wróć do „HURCO”
