tokarka zuch
kugel
tokarka zuch
Post napisał: kugel » 06 kwie 2014, 13:08
Chciałbym rozebrać tokareczkę, ale nie wiem jak wyjąć rurę prowadnicę suportu i konika. Myślę że najpierw trzeba zdjąć zębatkę z prawej strony, ale jak też nie wiem. Z góry dziękuję za pomoc.
WOJTEK040
Post napisał: WOJTEK040 » 06 kwie 2014, 14:27
po obu stronach od zewnątrz masz robaczki, przy zębatkach będą dwa
(robaczki śruby na śrubokręt równo z obudową czasami niewidoczne pod lakierem)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 07 kwie 2014, 18:36
WOJTEK040 pisze:Witam
Przedni wałek (pełny) łoża jest kołkowany z lewej strony - pod wrzeciennikiem.
kugel
Post napisał: kugel » 08 kwie 2014, 08:17
O robaczkach wiem. Próbowałem rurę - prowadnicę wybić od strony wrzeciona, nic z tego, może trzeba od strony konika.
Post napisał: RomanJ4 » 08 kwie 2014, 09:35
Raczej kolego spróbuj wycisnąć od strony gitary, np dużym ściągaczem do łożysk, przedłużając jego łapy jak zajdzie potrzeba. Jeśli kołki wykręcone to musi wyjść.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 kwie 2014, 19:23
Zalej na 2 dni WD40 od strony gitary i przez otwór po robaczku. Potem tak jak radzi kol. RomanJ4 lub pukanie przez mosiądz.
Najpierw trzeba zdjąć mocowanie od strony konika, pewnie zdjąłeś, ale na wszelki wypadek wspominam o tym.
Druga metoda to wykorzystanie śruby posuwu przy wkręconych robaczkach i mocowaniu po stronie konika. Potrzebne 2 klocki do włożenia między suport a wrzeciennik, raczej dłuższe, bo śruba będzie pracować na ściskanie i im dalej od wrzeciennika tym mniejsza możliwość wyboczenia. Tu trzeba wyczucia, żeby nie zniszczyć nakrętki. Można naprężyć i popukać.
patrykb
Post napisał: patrykb » 09 kwie 2014, 23:20
Żeby nie tworzyć nowego tematu pozwolę sobie zadać pytanie tutaj.
Posiada któryś z kolegów rysunek tuleji konika do owej tokarki? Ewentualnie mógłby wrzucić zdjęcia z wymiarami?
kugel
Post napisał: kugel » 15 kwie 2014, 21:00
Podaję wymiary tulei konika: dł.112,5; śr. fi 24,98; wewnątrz tulejka z brązu fi 18 i dł. 12, gwint prostokątny 12*2 lewy, pozostałą długość zajmuje stożek MK1. Tuleja frezowana 5,5*2,5 tak by rowek pasował do wpustu.
maggot
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maggot » 24 kwie 2015, 22:30
Postanowilem sie dolaczyc do tematu, jako ze moj problem rowniez dotyczy tokarki ZUCH - 1.
Mianowicie testuje posuwy mechaniczne i np. gdy zgodnie z tabela zaloze 3 kola 60 - 70 - 80 zebow to powinienem uzyskac gwint 1,5mm. Niestety u mnie skok jest duzo mniejszy. Nie specjalnie mam mozliwosc wplynac w inny sposob na predkosc posuwu - kolo zmianowe z korbka raczej nie bedzie wspolpracowalo z innym niz malutkie (nie policzylem zebow ale inne tam nie bedzie pasowalo) Zastanawiam sie nad oznaczeniem KP. W tej chwili robie tak ze jest to jedno kolo ktore przenosi naped z kola A na D. Wogole to czesc posiadanych kol ma inna ilosc zebow niz wystepujace w tabeli i na odwrot czesci kol wystepujacych w tabeli nie posiadam ale to akurat latwo wytlumaczyc ;)
Z gory dziekuje za pomoc w rozwiazaniu zagadki.
WOJTEK040
Post napisał: WOJTEK040 » 25 kwie 2015, 07:52
witam
do gwintowania powinno zmienić koło zębate z korbką na koło z-55 lub z-41(wersia z modułem 1)
