tokarka zuch
tokarka zuch
Chciałbym rozebrać tokareczkę, ale nie wiem jak wyjąć rurę prowadnicę suportu i konika. Myślę że najpierw trzeba zdjąć zębatkę z prawej strony, ale jak też nie wiem. Z góry dziękuję za pomoc.
Zalej na 2 dni WD40 od strony gitary i przez otwór po robaczku. Potem tak jak radzi kol. RomanJ4 lub pukanie przez mosiądz.
Najpierw trzeba zdjąć mocowanie od strony konika, pewnie zdjąłeś, ale na wszelki wypadek wspominam o tym.
Druga metoda to wykorzystanie śruby posuwu przy wkręconych robaczkach i mocowaniu po stronie konika. Potrzebne 2 klocki do włożenia między suport a wrzeciennik, raczej dłuższe, bo śruba będzie pracować na ściskanie i im dalej od wrzeciennika tym mniejsza możliwość wyboczenia. Tu trzeba wyczucia, żeby nie zniszczyć nakrętki. Można naprężyć i popukać.
- Stały bywalec (min. 70)
Postanowilem sie dolaczyc do tematu, jako ze moj problem rowniez dotyczy tokarki ZUCH - 1.
Mianowicie testuje posuwy mechaniczne i np. gdy zgodnie z tabela zaloze 3 kola 60 - 70 - 80 zebow to powinienem uzyskac gwint 1,5mm. Niestety u mnie skok jest duzo mniejszy. Nie specjalnie mam mozliwosc wplynac w inny sposob na predkosc posuwu - kolo zmianowe z korbka raczej nie bedzie wspolpracowalo z innym niz malutkie (nie policzylem zebow ale inne tam nie bedzie pasowalo) Zastanawiam sie nad oznaczeniem KP. W tej chwili robie tak ze jest to jedno kolo ktore przenosi naped z kola A na D. Wogole to czesc posiadanych kol ma inna ilosc zebow niz wystepujace w tabeli i na odwrot czesci kol wystepujacych w tabeli nie posiadam ale to akurat latwo wytlumaczyc
Z gory dziekuje za pomoc w rozwiazaniu zagadki.
