szlifowanie szczek uchwytu tokarskiego
konektorek
Post napisał: konektorek » 02 kwie 2014, 13:11
Przeszlifowałem szczęki w uchwycie tokarskim i zamiast mieć mniejszego bicia to ono się powiększyło. Miałem ~0,08 a teraz mam ~0,25. Szlifowałem szlifierką pneumatyczną zamocowaną w zrobiony sztywny uchwyt. Na tarczy mam bicie 0,01. Na łożysko 0,01. Co może być przyczyną ? Wszystko wyczyszczone. Na jednej szczęce jest luz na spirali 0,1.
Szczęki blokuje dużym pierścieniem od łożyska na zewnątrz.
zacharius
Post napisał: zacharius » 02 kwie 2014, 13:42
czyli szlifowałeś szczęki zwykłe ściskające na rozpieraniu?
to się tak nie robi, trzeba by je na ścisk szlifować.
masz filmik o szlifowaniu szczęk, co prawda po rosyjsku ale wizualnie jest do zrozumienia
oczywiście na zabieraku masz obie powierzchnie sprawdzone i uchwyt siada z naciągiem?
i jest wyczyszczony i sprawdzony przed szlifowaniem szczęk? i luz w łożyskach tez jest wybrany?
poza tym szlifowanie nie jest zalecane ogólnie mówiąc, jak juz to tocznenie. jak nie ma wyjscia i musi byc szlifowanie to z obowiązkowym zabezpieczeniem wszystkim miejsc gdzie może wejść ścierniwo i koniecznym płukaniem całego uchwytu po operacji
Post napisał: RomanJ4 » 03 kwie 2014, 15:29
Wróć do „WARSZTAT”
