ArtCam grawerowanie tekstu
pszemek7
Witam bawie się artcamem ale powiedzcie mi jak się w tym programie graweruje?
Mam tekst wielkości około 2mm dokładnie 1.8mm
Chciałym zrobić dwie rzeczy:
Pierwsza by tekst posiadał wglębienie to znaczy był wgłębiony na 1.5mm
Druga sprawa by wystawał na powierzchni materiału.
Ogólnie wybieram opcje grawerowanie (utwórz trajektoie intelignetengo grawerowania)
I pojawia sie problem w jaki sposób dodać frez?
Mam frez grawerski 30 stopni fi 1(płaszczynza czoła) wysokość 33mm
W jaki sposób mam dodac ten frez i jak mam obliczyć trajektorie dla tego narzędzia ewentualnie jaki frez do tego zakupić?
PS czy da sie w artcamie eksporotwać rysunki do dxf?
lajosz
Re: ArtCam grawerowanie tekstu
Ale co to znaczy, że tekst ma wielkość 2mm ?
Jest wysoki na dwa 2mm, szeroki na 2mm, a może odległość między konturami tworzącymi literę jest równa 2mm ?
Załóżmy jednak, że tekst jest wysoki na 2mm, a czcionka to Arial.
Wtedy odległość pomiędzy liniami tworzącymi litery będzie wynosiła 0.2mm, a więc frezem o średnicy 1mm (+ dochodzi jeszcze stożek) po prostu tego nie zrobisz.
Artcam nie zgłosi błędu, ale też nie wygeneruje żadnej trajektorii.
Tak, w Artcamie da się eksportować rysunki do DXF.
lajosz
Z całym szacunkiem, ale czy przeczytałeś mój poprzedni post ?pszemek7 pisze:jest wysoki na 1.8mm jhest to arial i chcialbym wybrać środek czy da się tak zrobić? I w jaki sposób mam wprowadzić narzędzie do magazynu te wpisane powyżej jeżeli je wprowadzam to artcam widzi że mam płaską końcówkę a tak naprawdę mam szpic.
I jak eksportować rysunki w dxfie?
Przecież napisałam, że tym narzędziem tego nie zrobisz.
Da się wybrać środek, ale (przypominam) nie tym narzędziem bo jest po prostu za duże.
Żeby była jasność, to żaden program (nie tylko Artcam) nie wygeneruje ścieżki dla tego narzędzia przy założeniu, że tekst jest wysoki na 1,8-2mm.
Popatrz na to:
Jeśli o DXF chodzi, to:
lajosz
Jeśli chcesz wybierać na taką głębokość jak piszesz, czyli 1.5mm, to frez nie może być stożkowy.pszemek7 pisze:Chodziło mi o to jaki frez musiałbym zakupić żeby to wybrać?
Musiałby być prosty i średnicy nie większej niż 0.2mm
W innym przypadku, po prostu nie osiągniesz głębokości 1.5mm.
Zresztą nie wiem co chciałeś osiągnąć poprzez tak głębokie frezowanie liter o szerokości 0.2mm ?
Poza tym piszesz:
Płaszczyzna czoła, to dla mnie dół freza, a nie jego bok.pszemek7 pisze:Mam frez grawerski 30 stopni fi 1(płaszczynza czoła)
Dlatego napisałem to co napisałem.
a pod tą informacją zdjęcie freza.pszemek7 pisze:kupiłem frez fi 6.5 90 stopni typu V bit
Wszystko można o tym frezie powiedzieć, tylko nie to, że ma kąt 90 stopni
Moim zdaniem, tak na oko ze zdjęcia, ma około 30 stopni.
Takim frezem już można próbować to frezować, ale zapomnij o głębokości 1.5mm
Przy takim frezie i wysokości liter w Arialu, głębokość będzie wynosiła około 0.5mm w najgłębszym miejscu.
Żeby ten napis, przy takich wymiarach (1.8mm) i takim frezie był w miarę rozsądnej jakości, to trzeba by ustawić jego głębokość na 0.2mm i skok freza na 0.02mm (dwie setne)
Wtedy będzie wyglądało to w miarę znośnie, a i tak oglądać to będzie można pod lupą zegarmistrzowską
Poniżej przykład z takimi ustawieniami jak wyżej.
Jak dodać frez do bazy narzędzi ?
Bardzo prosto:
Dudi1203
pszemek7, używasz Ty czasem tego czegoś co masz między uszami?
zadajesz pytania na poziomie dziecka z podstawówki, a za maszyne cnc sie zabierasz. Myśl przy pracy
Zacznij od dowiedzenia sie jaki masz frez bo to nie jest na pewno frez co ma 1mm srednicy na stopce. Ja to widze po zdjęciu a Ty majac go w rekach nie ogarniasz wymiaru...
pszemek7
Witam ponownie v bit który zakupiłem to nie jest ten ze zdjęcia.
Ten co na zdjęciu jest to frez grawerski. Tylko nie iwem jakie wielkości liter mogę nim grawerować? I jak on działa nigdy nic nie grawerowałem. Z tąd moje banalne pytania.
Musze poćwiczyć sobie z tym frezem puścić jakiś program i zobacze jak działa ten frezik.
