ArtCam grawerowanie tekstu
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 02 kwie 2014, 02:26
Witam bawie się artcamem ale powiedzcie mi jak się w tym programie graweruje?
Mam tekst wielkości około 2mm dokładnie 1.8mm
Chciałym zrobić dwie rzeczy:
Pierwsza by tekst posiadał wglębienie to znaczy był wgłębiony na 1.5mm
Druga sprawa by wystawał na powierzchni materiału.
Ogólnie wybieram opcje grawerowanie (utwórz trajektoie intelignetengo grawerowania)
I pojawia sie problem w jaki sposób dodać frez?
Mam frez grawerski 30 stopni fi 1(płaszczynza czoła) wysokość 33mm
W jaki sposób mam dodac ten frez i jak mam obliczyć trajektorie dla tego narzędzia ewentualnie jaki frez do tego zakupić?
PS czy da sie w artcamie eksporotwać rysunki do dxf?
lajosz
Re: ArtCam grawerowanie tekstu
Post napisał: lajosz » 02 kwie 2014, 03:25
Ale co to znaczy, że tekst ma wielkość 2mm ?
Jest wysoki na dwa 2mm, szeroki na 2mm, a może odległość między konturami tworzącymi literę jest równa 2mm ?
Załóżmy jednak, że tekst jest wysoki na 2mm, a czcionka to Arial.
Wtedy odległość pomiędzy liniami tworzącymi litery będzie wynosiła 0.2mm, a więc frezem o średnicy 1mm (+ dochodzi jeszcze stożek) po prostu tego nie zrobisz.
Artcam nie zgłosi błędu, ale też nie wygeneruje żadnej trajektorii.
Tak, w Artcamie da się eksportować rysunki do DXF.
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 02 kwie 2014, 12:11
jest wysoki na 1.8mm jhest to arial i chcialbym wybrać środek czy da się tak zrobić? I w jaki sposób mam wprowadzić narzędzie do magazynu te wpisane powyżej jeżeli je wprowadzam to artcam widzi że mam płaską końcówkę a tak naprawdę mam szpic.
I jak eksportować rysunki w dxfie?
lajosz
Post napisał: lajosz » 02 kwie 2014, 14:10
pszemek7 pisze:jest wysoki na 1.8mm jhest to arial i chcialbym wybrać środek czy da się tak zrobić? I w jaki sposób mam wprowadzić narzędzie do magazynu te wpisane powyżej jeżeli je wprowadzam to artcam widzi że mam płaską końcówkę a tak naprawdę mam szpic.
Z całym szacunkiem, ale czy przeczytałeś mój poprzedni post ?
Przecież napisałam, że tym narzędziem tego nie zrobisz.
Da się wybrać środek, ale (przypominam) nie tym narzędziem bo jest po prostu za duże.
Żeby była jasność, to żaden program (nie tylko Artcam) nie wygeneruje ścieżki dla tego narzędzia przy założeniu, że tekst jest wysoki na 1,8-2mm.
Popatrz na to:
Jeśli o DXF chodzi, to:
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 02 kwie 2014, 16:36
Kolego rozumiem Cie ;)
Chodziło mi o to jaki frez musiałbym zakupić żeby to wybrać?
kupiłem frez fi 6.5 90 stopni typu V bit
I jak kolego dodać mój frez:
zamówiłem niby 30o fi 1
ale nie mam pojęcia jak działają te frezy grawerskie
lajosz
Post napisał: lajosz » 02 kwie 2014, 17:45
pszemek7 pisze:Chodziło mi o to jaki frez musiałbym zakupić żeby to wybrać?
Jeśli chcesz wybierać na taką głębokość jak piszesz, czyli 1.5mm, to frez nie może być stożkowy.
Musiałby być prosty i średnicy nie większej niż 0.2mm
W innym przypadku, po prostu nie osiągniesz głębokości 1.5mm.
Zresztą nie wiem co chciałeś osiągnąć poprzez tak głębokie frezowanie liter o szerokości 0.2mm ?
Poza tym piszesz:
pszemek7 pisze:Mam frez grawerski 30 stopni fi 1(płaszczynza czoła)
Płaszczyzna czoła, to dla mnie dół freza, a nie jego bok.
Dlatego napisałem to co napisałem.
pszemek7 pisze:kupiłem frez fi 6.5 90 stopni typu V bit
a pod tą informacją zdjęcie freza.
Wszystko można o tym frezie powiedzieć, tylko nie to, że ma kąt 90 stopni :)
Moim zdaniem, tak na oko ze zdjęcia, ma około 30 stopni.
Takim frezem już można próbować to frezować, ale zapomnij o głębokości 1.5mm
Przy takim frezie i wysokości liter w Arialu, głębokość będzie wynosiła około 0.5mm w najgłębszym miejscu.
Żeby ten napis, przy takich wymiarach (1.8mm) i takim frezie był w miarę rozsądnej jakości, to trzeba by ustawić jego głębokość na 0.2mm i skok freza na 0.02mm (dwie setne)
Wtedy będzie wyglądało to w miarę znośnie, a i tak oglądać to będzie można pod lupą zegarmistrzowską :)
Poniżej przykład z takimi ustawieniami jak wyżej.
Jak dodać frez do bazy narzędzi ?
Bardzo prosto:
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 02 kwie 2014, 18:09
pszemek7, używasz Ty czasem tego czegoś co masz między uszami? :roll: zadajesz pytania na poziomie dziecka z podstawówki, a za maszyne cnc sie zabierasz. Myśl przy pracy :!:
Zacznij od dowiedzenia sie jaki masz frez bo to nie jest na pewno frez co ma 1mm srednicy na stopce. Ja to widze po zdjęciu a Ty majac go w rekach nie ogarniasz wymiaru...
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 02 kwie 2014, 18:16
Witam ponownie v bit który zakupiłem to nie jest ten ze zdjęcia.
Ten co na zdjęciu jest to frez grawerski. Tylko nie iwem jakie wielkości liter mogę nim grawerować? I jak on działa nigdy nic nie grawerowałem. Z tąd moje banalne pytania.
Musze poćwiczyć sobie z tym frezem puścić jakiś program i zobacze jak działa ten frezik.
Wróć do „ArtCAM”
