Materiały do pracy dyplomowej o projektowaniu obróbki matryc
aisab
Post napisał: aisab » 29 mar 2014, 15:39
poszukuję dobrej literatury do pracy dyplomowej, której temat brzmi "projektowanie obróbki matryc na obrabiarkach CNC". Głównie chodzi mi o takie rzeczy jak: charakterystyki procesów projektowania i wytwarzania matryc, wspomaganie doboru strategii podziału naddatku FANUC. dodam, że projekt matrycy wykonany w programie ZW3D oraz matryca zrobiona na obrabiarce HAAS FV5. Głównie chodzi mi o książki, które w jakimś stopniu rozwieją wątpliwości i podpowiedzą jak "ugryźć"ten temat.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2014, 17:05 przez aisab, łącznie zmieniany 1 raz.
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 29 mar 2014, 18:01
w bielsku bialej juz nie ma bibliotek z indeksacja ? :(
aisab
Post napisał: aisab » 29 mar 2014, 18:18
niestety nie ma. Na uczelni mają po jednym egzemplarzu, które i tak wzięła budowa maszyn bo mój temat nie jest typowy dla automatyki. A większość pozycji, poprostu wycofali albo profesorzy pozabierali więc nic nie mam a oni mi też pomóc nie mogą. Muszę znaleźć literaturę i kupić te książki bo innego wyjścia nie mam. Dlatego piszę na forum żeby nie kupować miliona książek, które i tak niewiele mi pomogą
pitsa
Post napisał: pitsa » 29 mar 2014, 19:31
Czytelnia - miejsce pracy w spokoju i z dostępem do literatury.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
aisab
Post napisał: aisab » 29 mar 2014, 19:42
nie u mnie na uczelni.. od kiedy rozwijają humanistyczne kierunki techniczne zeszły na drugi plan i w czytelni nie dostaniesz żadnej pozycji. a jak juz jednak dostaniesz to wybrakowaną, w której brakuje średnio 20 stron.
[ Dodano: 2014-03-29, 19:49 ]
gdyby nie było potrzeby nie byłoby tego postu
balbini
Post napisał: balbini » 29 mar 2014, 20:45
aisab pisze: Na uczelni mają po jednym egzemplarzu... Muszę znaleźć literaturę
O jaki egzemplarz ci chodzi, może ktoś ma i podrzuci :razz:
aisab
Post napisał: aisab » 29 mar 2014, 21:11
w pierwszym poście jest napisane o jaką tematykę chodzi
Post napisał: WZÓR » 29 mar 2014, 22:11
aisab,
Co to jest wspomaganie doboru strategii podziału naddatku Fanuc?
aisab
Post napisał: aisab » 29 mar 2014, 22:24
chodzi o to że system Fanuc to jest niby ten Haas FV5. i jak dobór narzędzi skrawających różnych typów frezów czy głowic i odpowiedni dobór parametrów skrawania wpływa na obróbkę całej matrycy kształtującej.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 30 mar 2014, 00:55
To jeżeli masz taki problem to musisz pogadać z panem prof. Google.
robert
