bardzo proszę o zamiane cdr na dxf
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
papi
Post napisał: papi » 26 mar 2014, 09:33
jak w temacie, prosze o zamiane pliku cdr na dxf
z góry bardzo dziękuje
straż cięcie.rar
plik cdr
(9.38 KiB) Pobrany 296 razy
programista technolog Laser3D_Trumpf
programista Frezarki-początki
peritus
Re: bardzo proszę o zamiane cdr na dxf
Post napisał: peritus » 26 mar 2014, 10:06
papi pisze:prosze o zamiane pliku cdr na dxf
Proszę :lol:
papi
Post napisał: papi » 26 mar 2014, 10:33
dziękuje :)
[ Dodano: 2014-03-26, 10:34 ]
a przy okazji, jest mozliwośc rozbicia tego pliku.... bo mi w autocad nie wychodzi... a uzuwam fukcji :/
lajosz
Post napisał: lajosz » 27 mar 2014, 03:21
papi pisze:a przy okazji, jest mozliwośc rozbicia tego pliku.... bo mi w autocad nie wychodzi... a uzuwam fukcji :/
Nie wychodzi Ci bo kolega peritus nie zrobił nic innego, jak wyeksportował plik z Corela do DXF-a.
Niestety Corel, zawsze eksportuje wektory do DXF-a jako splajny.
Dlatego nie możesz rozbić tego pliku bo to splajn.
Tak na marginesie, to ten CDR jest dość mocno "zanieczyszczony" , czyli pętle wektorów, nakładające się węzły, niepotrzebne obiekty.
Wyczyściłem to przy okazji, więc w załączniku ode mnie masz to samo, ale już jako polilinie łukowe i proste, więc możesz sobie to rozbijać do woli.
papi
Post napisał: papi » 27 mar 2014, 07:45
lajosz, dzieki za pomoc :)
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 27 mar 2014, 10:24
lajosz pisze: Dlatego nie możesz rozbić tego pliku bo to splajn.
Wierzę w Ciebie,że gdybyś się przyłożył to i splajna być rozbił. Inni mogą to pewnie i Tobie by się udało.
Bri
Post napisał: Bri » 28 mar 2014, 09:01
Splajny rozbijasz poleceniem Flatten (tylko z express tools)
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
lajosz
Post napisał: lajosz » 28 mar 2014, 13:09
Bri pisze:Splajny rozbijasz poleceniem Flatten (tylko z express tools)
ale czy wtedy nie są "porozbijane" do krótkich prostych o nieokreślonej aproksymacji ?
Bri
Post napisał: Bri » 28 mar 2014, 17:41
lajosz pisze:
Tak są. Nie mówię że tak trzeba robić, tylko że można.
Można też kliknąć prawym klawiszem w splajn, wybrać z menu "Splajn" > "Przekształć w polilinię" i określić dokładność. Chociaż nie stosuje wtedy łuków. Zobacz na ten filmik:
Jak to nie działa można obrysować ręcznie polilinią po splajnie.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
