z góry bardzo dziękuje
bardzo proszę o zamiane cdr na dxf
papi
jak w temacie, prosze o zamiane pliku cdr na dxf
- Załączniki
- straż cięcie.rar
- plik cdr
- (9.38 KiB) Pobrany 304 razy
programista technolog Laser3D_Trumpf
programista Frezarki-początki
lajosz
Nie wychodzi Ci bo kolega peritus nie zrobił nic innego, jak wyeksportował plik z Corela do DXF-a.papi pisze:a przy okazji, jest mozliwośc rozbicia tego pliku.... bo mi w autocad nie wychodzi... a uzuwam fukcji :/
Niestety Corel, zawsze eksportuje wektory do DXF-a jako splajny.
Dlatego nie możesz rozbić tego pliku bo to splajn.
Tak na marginesie, to ten CDR jest dość mocno "zanieczyszczony" , czyli pętle wektorów, nakładające się węzły, niepotrzebne obiekty.
Wyczyściłem to przy okazji, więc w załączniku ode mnie masz to samo, ale już jako polilinie łukowe i proste, więc możesz sobie to rozbijać do woli.
Grawer.Gift
Bri
Tak są. Nie mówię że tak trzeba robić, tylko że można.lajosz pisze:ale czy wtedy nie są "porozbijane" do krótkich prostych o nieokreślonej aproksymacji ?Bri pisze:Splajny rozbijasz poleceniem Flatten (tylko z express tools)
Można też kliknąć prawym klawiszem w splajn, wybrać z menu "Splajn" > "Przekształć w polilinię" i określić dokładność. Chociaż nie stosuje wtedy łuków. Zobacz na ten filmik:
Jak to nie działa można obrysować ręcznie polilinią po splajnie.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
