Postprocesor do 3040T-DJ - prośba o pomoc
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
pawtag
Post napisał: pawtag » 20 mar 2014, 18:17
Posiadam frezarkę 3040T-DJ używam postprocesora Fanuca w Inventorze lecz nie działa to poprawnie. Czy mógłby ktoś napisać dla mnie postprocesor lub wskazać/pomóc jak to zrobić?
Poniżej informacje o frezarce:
X,Y,Z Pole robocze: 390×280×55mm
Wymiary zewnętrzne: 615×485×390mm
Wymiary stołu: 525×320mm
Materiał: 6061/6063 Aluminium
Silniki Krokowe: two-phase 57/1.8A
Prędkość frezowania: 300-3000mm/min
Dokładność frezowania: 0.05mm
Obroty wrzeciona (regulowane) : 4000-11000RPM/MIN
Uchwyt wrzeciona: ER11/3.175mm
Złącze systemowe: Parallel port
Kompatybilne oprogramowanie: Mach3/Emc2,(Type3,Wentai, ArtCAM) EDUCAD, STEP2CNC i inne
Command code: G code/.nc/.ncc/.tab/.txt
Waga: około 28kg
CNCusermanual.pdf
(1.73 MiB) Pobrany 6424 razy
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
