Otwieranie rysunku wektorowego ze splajnami w CAMie
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 20 mar 2014, 13:15
Witam borykam się już dłuższy czas z tym problem a wiem że są narzędzia do rozwiązania tego problemu. Forum przeszukałem znalazłem jedynie ślad ktoś miał ten sam problem aczkolwiek załatwili to Panowie na PW i nie wiem jak sobie poradzili.
Oto opis problemu.
1. Rysuje np. serduszko w programie np. Autocad za pomocą splajnów. Wygląda ono tak:
2. Oto ścieżka gięcia splajnów:
3. Zapisuje plik w 2 formatach. Jeden to plik DXF R12 drugi plik DXF autocada 2013r.
4.A. Plik DXF R12 otwieram w Leazycamie i mam takie coś:
Kształt się zgadza:
Ale splajny zostają rozłożone na małe proste linie przez co G Kod jest dosyć długi i maszyna nie pracuje w nim prawidłowo, niezadowalająca jakość i prędkość posuwów.
Ponad 1000 operacji a wystarczyło by kawałek prostej i łuki.
Ponoć mozna byc coś zrobić z g kodem G64?
4.B. Plik DXF z Autocad 2013
Otrzymuje:
Efekt stanowczo nie zadowalający :D Ścieżka została wygenerowana na podstawie liń prostych ze splajnów.
Przy czym g kod jest dużo krótszy.
Teraz pytanie zagadka.
W jaki sposób przekształcić splajny na łuki i proste? I w jakim programie? Spędza mi to sen z powiek. Co prawda można to przerysować ale co w przypadku gdy mam detal namalowany w w/w sposób z mnóstwem szczegółów. Chciałbym aby choć część pracy załatwiło magiczne kliknięcie.
Za rozwiązanie problemu stawiam co najmniej cztero paczek piwerka.
PS nie moge dodawać załączników więc wrzucam plik r12 dxf z sercem poniżej.
http://host1gb.net.pl/download.php?file ... 8f4f0f51fc
UPDATE:
Właśnie znalazłem pulgin do INKSPACE sprawdziłem. Działa aczkoliwek mogło by być lepiej. Jest jeszcze coś do corela ale nie mam corela i nie wiem czy znajde demko.
r12.dxf
(118.48 KiB) Pobrany 238 razy
lajosz
Re: Otwieranie rysunku wektorowego ze splajnami w CAMie
Post napisał: lajosz » 20 mar 2014, 14:13
pszemek7 pisze:Teraz pytanie zagadka.
Cudów nie ma, ale:
Tzw. "magiczne kliknięcie" istnieje w takich programach jak:
---- Artcam --> Jednym (góra kilkoma) kliknięciem załatwiasz sprawę, czyli przekształcasz splajny na polilinie (łukowe i proste). Dodatkowo możesz określić jakość, czyli jak gęsto mają być rozłożone punkty.
Po "kliknięciu" eksportujesz jako DXF i masz DXF-a złożonego z polilini łukowych i prostych, czyli takiego jaki przyjmie każde oprogramowanie.
--- Corel Draw, ale automat to to nie jest, czyli trzeba sobie ściągnąć z netu dodatek do Corela o nazwie "DXFTool For CorelDRAW". tu link --> Wersja demo pozwala na zapisanie kilkunastu rysunków
Tu od razu masz DXF-a złożonego z polilini łukowych i prostych.
Poza wszystkim jednak, zabawa w rysowanie splajnami w AutoCAD-zie to (moim zdaniem) niezbyt przyjemne zajęcie.
Jeśli już jednak AutoCAD, to rysuj POLILINIAMI, a odpadnie wszelka konwersja.
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 20 mar 2014, 14:48
Witaj, masz racje tylko ja dostałem rysunek narysowany przez kolega w corelu (kolega grafik) i myślałem że w prostszy sposób można to zrobić. Mówisz o artcamie poszukam jakiejś demówki a nie wiesz czy w solid worku jest taka możliwość? I jak już bym znalazł demo artcama to czynie będzie ograniczeń do w/w funkcji? I pewnie nie będzie możliwości generowania g kodu do macha?
Mógłbys mnie nakierować gdzie szukać tej opcji w artcamie i jak jej użyć?
PS: ten pulgin od corala może by był ciekawszy bo mam pulgin spod INKSPACE nie powiem coś daje aczkolwiek cudów nie ma.
lajosz
Post napisał: lajosz » 20 mar 2014, 17:00
pszemek7 pisze:Mówisz o artcamie poszukam jakiejś demówki
Mógłbyś mnie nakierować gdzie szukać tej opcji w artcamie i jak jej użyć?
W demie Artcama nie ma żadnych ograniczeń poza jednym, a mianowicie nie można zapisywać gotowych prac, a więc G-Code do Macha również.
Poniżej zrzut ekranowy pokazujący gdzie znaleźć tę funkcję o której napisałem.
Interfejs w demie może się różnić od tego ze screena bo demo będzie w najnowszej wersji, a ja mam wersję nieco starszą.
