laser amada (alfa 2415)
zakrzet
Post napisał: zakrzet » 19 mar 2014, 20:49
witam
pracuję już jakiś czas na laserach AMADY dziś miałem przypadek z HS SENSOR podczas cięcia jakiej kolwiek blachy poniżej 0.8 zetka wpadała zawszę w tym samym miejscu po czym trzeba było retractować kopie itd. rozebrałem głowicę czujnika troszkę wyczyściłem i jest na razie dobrze.
Pytanie na jakiej zasadzie te czujniki działają czy nie są czasem pojemnościowe ale to tylko teoria.
za pomoc wszystkim z góry dziękuję
pozdrawiam
tomek
clubber84
Post napisał: clubber84 » 20 mar 2014, 15:39
Tak, czujniki osi Z w laserach AMADY z serii Alpha są pojemnościowe.
zakrzet
laser amada
Post napisał: zakrzet » 21 mar 2014, 16:04
na jakiej zasadzie dokładnie one działają bo do końca nie jestem pewien
i czy w laserach typu fiber są takie same założone?
pozdrawiam
tomek
clubber84
Post napisał: clubber84 » 21 mar 2014, 16:48
Szczerze powiedziawszy to nie sprawdzałem, jakie czujniki osi Z są w fiberach AMADY (w najbliższym czasie spróbuję to sprawdzić :smile: ).
zakrzet pisze:na jakiej zasadzie dokładnie one działają bo do końca nie jestem pewien
Czujniki pojemnościowe - jak sama nazwa wskazuje - działają na zasadzie zmiany pojemności (jak w kondensatorach).
Główne elementy takiego czujnika:
- głowica z elektrodami
- potencjometr
- oscylator
- układ detekcji
- układ wyjściowy.
Czujniki pojemnościowe mierzą zmianę pojemności pomiędzy czołem czujnika, a obiektem wykrywanym. Układ czoło czujnika - obiekt tworzy kondensator, ktorego pojemność zależy przede wszystkim od odległości pomiędzy jego okładzinami. Kondensator ten jest elementem wpływającym na częstotliwość wbudowanego w czujnik oscylatora. Gdy pojawia się obiekt przed czujnikiem, pojemność kondensatora wzrasta przez co włącza się lub zmienia częstotliwość oscylatora. Zmiany tej częstotliwości są wykrywane przez obwody detekcji i załączają wyjście czujnika.
zakrzet
Post napisał: zakrzet » 21 mar 2014, 20:09
dziękuję za treściwą odpowiedz to mi bardzo pomogło przy moim fiberze jest dziś service z powodu ciężkiej awarii no ale niestety już nie moja zmiana
pozdrawiam
tomek
