witam
pracuję już jakiś czas na laserach AMADY dziś miałem przypadek z HS SENSOR podczas cięcia jakiej kolwiek blachy poniżej 0.8 zetka wpadała zawszę w tym samym miejscu po czym trzeba było retractować kopie itd. rozebrałem głowicę czujnika troszkę wyczyściłem i jest na razie dobrze.
Pytanie na jakiej zasadzie te czujniki działają czy nie są czasem pojemnościowe ale to tylko teoria.
za pomoc wszystkim z góry dziękuję
pozdrawiam
tomek
laser amada (alfa 2415)
zakrzet
laser amada
na jakiej zasadzie dokładnie one działają bo do końca nie jestem pewien
i czy w laserach typu fiber są takie same założone?
pozdrawiam
tomek
pozdrawiam
tomek
clubber84
Szczerze powiedziawszy to nie sprawdzałem, jakie czujniki osi Z są w fiberach AMADY (w najbliższym czasie spróbuję to sprawdzić
Główne elementy takiego czujnika:
- głowica z elektrodami
- potencjometr
- oscylator
- układ detekcji
- układ wyjściowy.
Czujniki pojemnościowe - jak sama nazwa wskazuje - działają na zasadzie zmiany pojemności (jak w kondensatorach).zakrzet pisze:na jakiej zasadzie dokładnie one działają bo do końca nie jestem pewien
- potencjometr
- oscylator
- układ detekcji
- układ wyjściowy.
Czujniki pojemnościowe mierzą zmianę pojemności pomiędzy czołem czujnika, a obiektem wykrywanym. Układ czoło czujnika - obiekt tworzy kondensator, ktorego pojemność zależy przede wszystkim od odległości pomiędzy jego okładzinami. Kondensator ten jest elementem wpływającym na częstotliwość wbudowanego w czujnik oscylatora. Gdy pojawia się obiekt przed czujnikiem, pojemność kondensatora wzrasta przez co włącza się lub zmienia częstotliwość oscylatora. Zmiany tej częstotliwości są wykrywane przez obwody detekcji i załączają wyjście czujnika.
