DialogMemory.dlx
NX CAM/Unigraphics
Collon
DialogMemory.dlx
Post napisał: Collon » 16 mar 2014, 10:47
NX 7.5 CAM w zastraszającym tempie rośnie plik DialogMemory.dlx
Dowiedziałem się ze można go skasować , ale są w nim zawarte informacje o ustawieniach okien obróbek, plotera , drukarki i wiele innych . Ale też jest wiele śmieci w nim zawarte
Co prawda na próbę wyciorem ten plik ,no i tak się stało. Po ponownym otwarciu NX okazało się ze trzeba ponownie ustawiać ścieżki dostępu np magazynu narzędzi ,drukarki itp.
Poza tym zakładki okien dialogowych wszystkie pozamykane.
Nie interesowali bym się tym plikiem gdyby nie to ze NX zaczął mulic Po tym zabiegu śmiga jak nowy
Co sadzicie o tym ? Czy jest jakieś rozwiązanie ?
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 19 mar 2014, 21:30
Zawsze można poustawiać wszystko jak należy zamknąć NXa. Skopiować gdzieś plik dialogmemory a jak za mocno spuchnie to go zastępować tą kopią.
Metody nie sprawdzałem ale na logikę powinno działać.
Collon
Post napisał: Collon » 22 mar 2014, 15:55
No i tak to zrobiłem Trochę zabawy ale mam już taki pliczek na podmianę
Ale w miedzy czasie nastąpiła przesiadka z NX7.5 na NX8.5 i zabawa od nowa
Ale to co smieszek88 zaproponował jest realne
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
