Sztywność Maszyn CNC
plot3d.pl
Posty w temacie: 31
Post napisał: plot3d.pl » 12 mar 2014, 10:42
Poniżej prezentujemy film pokazujący sztywność naszych konstrukcji CNC dzięki technologii HM. Wyeliminowaliśmy w ten sposób znaczną część drgań - co widać na filmie oraz uzyskaliśmy niesamowitą sztywność. Prawdopodobnie największą.
[youtube][/youtube]
Z pasji do wiedzy. Z wiedzy do pasji - CNC. Polski producent obrabiarek CNC.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 47
Re: Sztywność Maszyn CNC
Post napisał: oprawcafotografii » 12 mar 2014, 10:56
Ten film pokazuje ze maszyna sie nie kiwa. I nic wiecej.
Z pewnoscia nie pokazuje sztywnosci konstrukcji.
Zamiast machac wrzecionem w powietrzu prosze zaczac frezowac
- zobaczymy czy moneta bedzie nadal stala.
q
plot3d.pl
Posty w temacie: 31
Post napisał: plot3d.pl » 12 mar 2014, 11:17
Proszę Cię, kolego sympatyczny, zatem zrób test - filmik na swojej maszynie, puść na maksymalnych prędkościach obrabiarkę, a zrozumiesz różnicę i poczujesz o co chodzi.
Zapraszam do testów i umieszczania swoich filmików w tym temacie. Mam nagrany filmik z obróbki gdzieś, też ze stojącą monetą. Jak tylko znajdę to od razu wstawię.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 47
Post napisał: oprawcafotografii » 12 mar 2014, 11:26
plot3d.pl pisze:Proszę Cię, kolego sympatyczny, zatem zrób test - filmik na swojej maszynie...
No i zaczelo sie - kolega strzela focha ;)
Nie "puszcze" takiego testu bo mam maszyny z ruchomym stolem :)
Poza tym nie produkuje maszyn wiec nie musze niczego udowadniac...
Bez urazy, ale taki test to bzdury, podobnie jak banialuki w folderach
reklamowych - byc moze jakis naiwniak sie na to nabiera, ale jak ktos
troche juz sie zna wie, ze nic z takich testow nie wynika...
Zeby sprawdzic sztywnosc maszyny wystarczy pofrezowac kawalek
aluminium frezem na cala jego wysokosc - 10-15mm. Powierzchnia boczna
materialu pokaze jaka jest sztywnosc maszyny (i przy okazji jakosc wrzeciona)
- nie trzeba bedzie zadnego opisu robic, wystarczy zdjecie materialu ;)
Sztywnosc maszyny to konstrukcja + naped + wrzeciono, a nie machanie
nieobciazana konstrukcja.
Nawet test ballbarem moze wyjsc piekny a maszyna nie bedzie sie nadawac do pracy...
q
IMPULS3
Posty w temacie: 9
Post napisał: IMPULS3 » 12 mar 2014, 11:38
plot3d.pl pisze:Poniżej prezentujemy film pokazujący sztywność naszych konstrukcji CNC dzięki technologii HM. Wyeliminowaliśmy w ten sposób znaczną część drgań - co widać na filmie oraz uzyskaliśmy niesamowitą sztywność. Prawdopodobnie największą.
Bez urazy ale ten test to chwyt marketingowy. Brama jest jakaś taka mizerna a to przekłada sie na małą masę a to z kolei nie jest w stanie drgnąć stołem maszyny który to czysto teoretycznie może być bardzo ciężki bo na poczet filmu ktoś go zalał betonem. Dodatkowo przyśpieszenia i hamowanie może być tak dobrane aby nie ''szarpały'' całą konstrukcją.
Oczywiście mój opis jest czysto teoretyczny ale... :)
Nie wiem dlaczego Kimle tak tu nie lubicie, ale jedno jest pewne, On pokazywał testy w trakcie pracy a nie na sucho a to coś juz mówi . A to że chwalił swoje, co w tym dziwnego? :)
plot3d.pl, Testy pracującej maszyny a nie mieszanie powietrza. :)
plot3d.pl
Posty w temacie: 31
Post napisał: plot3d.pl » 12 mar 2014, 11:43
Absolutnie nie, żadnych fochów czy urazy. Rozmawiajmy merytorycznie. No chyba, że ktoś mi zacznie ubliżać dosłownie wtedy będzie foch ... - żart.
Postaram jak najszybciej się da odpowiedzieć na powyższe posty.
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 12 mar 2014, 11:45
Moim skromnym zdaniem, zgadzając się z "oprafcąfotografii", test nie do końca oddaje sztywność konstrukcji. Mało tego, nie ma nawet nic z tym wspólnego.
Jeśli na ten przykład, w jakiejkolwiek konstrukcji przymocuje się maszynę do podłoża jakimiś kotfami, czy nawet wmuruje się ją w podłogę, uzyska się dokładnie taki sam efekt jak pokazany na filmie. Wtedy bramę możesz nawet szarpać rękoma i moneta powinna stać jak wmurowana.
Być może o czymś nie wiem do końca ale biorę to na zdrowy rozum.
Pokuszę się o stwierdzenie, że uzyskaliście taki efekt ponieważ amplituda drgań całej konstrukcji podczas przesuwu osi X i Y jest po prostu sprzyjająca.
Jeśli ktoś ma pojęcie o czym mówię, to z pewnością poprze moją tezę.
Nie odbierajcie tych wypowiedzi jako ataki, próbujemy po prostu dojść do tego dlaczego tak się dzieje. I jeśli test ma być wiarygodny, to powinno się uwzględnić wszystkie możliwe sytuacje jakie mogą zajść i jakie oddziałują na monetę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam, Jasiek
oprawcafotografii
Posty w temacie: 47
Post napisał: oprawcafotografii » 12 mar 2014, 11:49
IMPULS3 pisze:...
Nie wiem dlaczego Kimle tak tu nie lubicie...
Wiekszosci tych co Kimli "nie lubia" po prostu nie stac na takie maszyny.
Prosto i brutalnie ;)
Ja Kimle podziwiam - gosc konsekwentnie robiac co lubi osiagnal ogromny
sukces i wcale nie mam na mysli sukcesu finansowego.
To, ze nie zawsze jest sympatyczny? A kto jest zawsze? Poza tym on tu
chyba zony nie szukal, zeby musial byc sympatyczny ;) Pod wzgledem
fachowosci trudno mu cokolwiek zarzucic...
Gdyby jeszcze mial mniejsze maszynki dostepne od reki to pewnie juz bym
jedna mial u siebie. Na czekanie 3-4 miesiace jakos sie zdecydowac nie moge.
Nie zebym uwazal maszyny Kimli za idealne - wprost przeciwnie, pewne wady
juz widze. Tak czy owak jak narazie to najlepsze maszyny jakie widzialem.
q
Posty w temacie: 30
Post napisał: kamar » 12 mar 2014, 12:08
plot3d.pl pisze:Zapraszam do testów i umieszczania swoich filmików w tym temacie. .
Proszę :)
[youtube][/youtube]
oprawcafotografii
Posty w temacie: 47
Post napisał: oprawcafotografii » 12 mar 2014, 12:14
Stoi :) Czyli wieszych wibracji nie ma raczej.
Ps. Hehe dalem sie nabrac i nie zauwazylem, ze to Kamar sobie jaja robi ;)
q
Ostatnio zmieniony 12 mar 2014, 13:48 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
