obróbka koła zębatego
jacekp
Post napisał: jacekp » 11 mar 2014, 16:43
Naciąłem na kole 3 zęby i grubość zębów zwiększa się. Ma być 72 zęby. Na tarczy wybrałem 18 otworów i obracam tylko o 10 otworów. Dlaczego odległość, grubość zęba zwiększa się....
Pierwsy 2 milimetrów następny 3mm, ale trzeci już 4mm ............
Post napisał: kamar » 11 mar 2014, 17:01
A podzielnica na pewno 1:40 ?
Chyba nie bardzo bo te miały (o ile jeszcze pamiętam ) najmniejszy okrąg 24 dziurki.
hecza
Post napisał: hecza » 11 mar 2014, 17:36
Może się podłożę i oberwę - na szybko - nie liczyłem - nie sprawdzałem, ale jeśli nawet by było źle policzone to powinno być równo do du.. .
Nie wiem, co Kolega robi z tą podzielnicą - a może nacina na mimośrodzie ? :smile:
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 mar 2014, 20:02
Mnie kiedys uczyli że to trzeba z ułamków czyli przy podzielnicy 1 do 40
72 = 1i 36 =1 i 18= 1i 9
40 40 20 10 nie wiem jak ty to obliczyłeś
[ Dodano: 2014-03-11, 20:07 ]
Ups strasznie to wyszło w praktyce na podglądzie wygladało inaczej :mrgreen:
Czyli 72 przez 40 to mamy jeden i trzydziesci sześć czterdziestych po skróceniu mamy jeden i osiemnascie dwudziestych a dalej jeden i dziewięć dziesiątych wystarczy dopasować ilość otworów w tarczce
hecza
Post napisał: hecza » 11 mar 2014, 20:24
:grin: :grin: :grin:
Niech Kolega jeszcze raz spróbuje.
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2014, 20:26
Ostatnio zmieniony 11 mar 2014, 20:28 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 11 mar 2014, 20:27
wieslawbarek pisze: 40 40 20 10 nie wiem jak ty to obliczyłeś
Nie ma co liczyć :) tabelki przy 1:40 podają okrąg 54 dziurek 30 :) po skróceniu masz 18 /10
Teoretyzuję bo mnie to już dawno nie dotyczy .
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 mar 2014, 20:37
kamar pisze:Nie ma co liczyć :) tabelki przy 1:40 podają okrąg 54 dziurek 30
W poradniku Dudika jak dobrze pamiętam sa podane te wartości a jak ktoś nie ma to:
54 (otworki) * 40 (przełożenie podzielnicy) / 72 (ilość potrzebnych podzialów) = 30 czyli ilość potrzenych otworków do ustawienia na podzielnicy.
W tym przypadku ilość otworków na podzielnicy może być też 27 bo takie tarczki też były.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 mar 2014, 20:37
No znowu nie popisalem sie z matematyki już więcej nie pije :mrgreen:
hecza
Post napisał: hecza » 11 mar 2014, 21:08
Czy dalej żartujemy, czy kończymy. :smile:
Kolega RomanJ4 podał odpowiedni link – 40/72 - skracanie ułamków – mamy np. 15/27, 20/36, 25/45, 30/54 – mianownik to liczba dostępnych w tarczce otworków – licznik, to o tyle trzeba przestawiać.
