obróbka koła zębatego
Naciąłem na kole 3 zęby i grubość zębów zwiększa się. Ma być 72 zęby. Na tarczy wybrałem 18 otworów i obracam tylko o 10 otworów. Dlaczego odległość, grubość zęba zwiększa się....
Pierwsy 2 milimetrów następny 3mm, ale trzeci już 4mm ............
Mnie kiedys uczyli że to trzeba z ułamków czyli przy podzielnicy 1 do 40
72 = 1i 36 =1 i 18= 1i 9
40 40 20 10 nie wiem jak ty to obliczyłeś
[ Dodano: 2014-03-11, 20:07 ]
Ups strasznie to wyszło w praktyce na podglądzie wygladało inaczej
Czyli 72 przez 40 to mamy jeden i trzydziesci sześć czterdziestych po skróceniu mamy jeden i osiemnascie dwudziestych a dalej jeden i dziewięć dziesiątych wystarczy dopasować ilość otworów w tarczce
http://zszjanow.ddl2.pl/praca/podzielnica.htm
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... A9H6LzP_UQ
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... hHAnUMIovg
Ostatnio zmieniony 11 mar 2014, 20:28 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 7
W poradniku Dudika jak dobrze pamiętam sa podane te wartości a jak ktoś nie ma to:kamar pisze:Nie ma co liczyćtabelki przy 1:40 podają okrąg 54 dziurek 30
54 (otworki) * 40 (przełożenie podzielnicy) / 72 (ilość potrzebnych podzialów) = 30 czyli ilość potrzenych otworków do ustawienia na podzielnicy.
W tym przypadku ilość otworków na podzielnicy może być też 27 bo takie tarczki też były.
