Luz na wałku pod łożysko
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 11 mar 2014, 16:08
Niewiem czy w dobrym dziale zakładam temat, jeśli nie to proszę o przeniesienie tematu. Zabrałem się za wymiane łożysk w przyczepce rolniczej samoróbce i gdy chciałem założyć nowe łożyska to nie siedzą ciasno na ośce i teraz pytanie co z tą ośką zrobić aby łożysko ciasno siedziało, gdyby była możliwość obróbki na tokarce to by nie było problemu ale właśnie tej ośki nie da się zdemontować. Słyszałem żeby napunktować na obwodzie w kilku miejscach ale czy to bedzie trzymać ? Łożyska 6209 i 6206.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 11 mar 2014, 16:53
Może na klej do łożysk. Wyczyścić odtłuścić i wkleić.
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 11 mar 2014, 16:58
Jeśli to dam na kleju to pójdzie to rozebrać w przyszłości ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 mar 2014, 17:17
pabloid
Post napisał: pabloid » 11 mar 2014, 18:14
Żadnego punktowania! Tak jak Koledzy piszą- Loctite i nic więcej nie trzeba. Używam Loctite 248, 603 i 638. To naprawdę wyjątkowy wynalazek :cool: Inne podobne tańsze kleje anaerobowe dedykowane do łożysk też się oczywiście sprawdzą.
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2014, 18:15
pabloid pisze:Żadnego punktowania!
raczej radełkowania..
pabloid
Post napisał: pabloid » 11 mar 2014, 18:19
No autor pisał o punktowaniu, ale mniejsza z tym, radełkowania też w dobie klejów nie polecam. Nawet wirniki silników na wałach producenci dziś kleją...
rafalmarek10
Post napisał: rafalmarek10 » 11 mar 2014, 19:26
Tak chodziło o punktowanie, punktak, młotek i robić punkty na wałku, a bym to naradełkował gdybym mógł to zamocować na tokarce. Spróbuje tego kleju :wink:
ak47
Post napisał: ak47 » 14 mar 2014, 10:29
a ja zapytam, czemu nie wolno radełkować wałka ? bo jak rozumiem po radełkowaniu łożysko naszło by ciasno wskutek lekkiej zmiany wymiaru wałka więc w czym tkwi haczyk ? radełkowanie słabo trzyma ?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 mar 2014, 11:16
Ak47:
Wyjasnienie o co chodzi z punktowaniem ( lub radkowaniem ).
Jak wykonujes. Napunktowanie to jedt to male wgniecenie w material - czyli taki krater.
Ten material z tego krateru nie wyparowywuje a przesuwa sie na boki i w gore , czyli obok nabicia material sasiedni podnosi sie do gory. Taka sama zasada przy radelkowaniu - tym razem na caldj powierzchni . Nue trzyma tak dobrze bo to uniesienie to setnr milimetra i tylko na fragmencie stykaja sie z lozyskiem, nie ma zazebienia na powierzchni.
Ja zaproponuje ci inna technike:
Zamocuj obejme na konu tego walu wraz ze sruba ktora ten wal mozesz zciskac osiowo. Nastepnie podgrzewaj wal palnikiem w miejscu gdzie jest lozysko i dociagaj sruba. Cieplo palbika sprawi ze material bedzie sie rozszerz - ale jedynie na srednicy bo wzdluznie sciaskasz go ta sruba na uchwycie. W czasie chlodzenia wszystkieskroci sie na dlugosci a pozostanie srednica powiekszona o pare setek.
Wróć do „Obróbka metali”
